Hy, hab jetzt seit ein paar Wochen die Q 300 verbaut. Hab sie natürlich in der Mittte ausgerichtet. Habe aber das Problem das sie generell sehr hoch sitzt. In gewissen Situationen (im Stand hier und da, beim Rangieren oder wenn die Drehzahl durch verbraucher wie Lüfter Klima etc. absackt) klopft sie am Unterboden oder an der Radaufhängung an. Habe schon mit diversen Tricks (gebogen, Gummis mit schlauch aufgespreizt, Verbindung der zwei Invidia Teile verschweißt) versucht das zu Unterbinden. Auf der Bühne hat dann auch immer alles so gerade gepasst. Habe aber an manche Stellen gerade mal gut 5 mm Luft. Aber im Alltag klopfts dann wieder. Das nervt mich. Das ich zum nachbessern immer eine Bühne aufsuchen muss macht die Sache auch nicht einfacher. Das Problem mit der mittigen Ausrichtung scheint ja normal bei der Invidia zu sein, vom anschlagen hab ich aber noch nichts gefunden. Sonst keiner Probleme damit??
Kommt mir langsam vor als hätte ich immer eine Geisel im Kofferraum die raus will. Hab aber nachgeschaut. Ist keiner drin . . .
