T23 Invidia Q300 passt nicht in Orginal Aussparung
TS-143
6. Dezember 2009
Hi Leute
Ich habe folgendes Problem, habe mir vor kurzem eine Invidia Q300 verbaut und musste leider feststellen das das Rohr zuweit links in der Aussparung sitzt und nun langsam aber sicher die Heckschürze einschmilzt :mad:
Desweiteren kann ich sie auch nicht mehr weiter nach rechstdrücken da das Rohr ausem ESD schon fast die hintere Achse berührt...
hat jemand eine Lösung dafür `?
Ausserdem war zu der Anlage noch eine Aufhängeeinheit, die aber nirgends befestigt werden kann, geschweige Sinn macht.
xxCelicAxx
1. August 2010
Industriemechaniker
Bilder wären nicht schlecht von der Halterung die kein Sinn macht.
Kannst deine Aussparung mit einem hitzebestänigen Tape bekleben oder das Rohr an der Ecke erwärmen und biegen ;)
TS-143
6. Dezember 2009
Ja werde mal nen foto machen von der Halterung ;-)
Hmm ich denke das es mit dem Erwärmen trotdem schwer wird nen 80 Durchmesser aus Edelstahl einfach so zu biegen :D
Aber erstmal schonmal danke :)
dro
7. März 2011
Bad Salzuflen
Fluchtwagenfahrer
Habe die Q300 auch drunter, bei mir saß sie Anfangs zu weit oben und hat da das Plastik weggeschräukelt, nach einem zweiten Anbau hab ich sie ziemlich genau so hinbekommen wie bei dir gerade. Da hat sie nur den Lack ein wenig weggeschräukelt, aber ansonsten ist alles ok (Die Top Lösung ist das auch nicht, ich werde wohl mal die Aufhängung am ESD erwärmen und dann ein wenig biegen..)
http://www.pic-upload.de/view-13411499/Bild0657.jpg.html
xxCelicAxx
1. August 2010
Industriemechaniker
Zwecks Halterung. Wenn du unterm auto liegst siehst du bestimmt ein Schutzblech vorm Tank. Da gibt es 2 Schrauben die du raus schraubst. Dann setzt du diese Halterung da hin musst aber die zwei Schrauben durch längere ersetzten. Musst einfach mal gucken finden wirst du es schon ;)
TS-143
6. Dezember 2009
Hmm und die drückt das ding noch weiter rüber??? Eher nicht oder????
19. Oktober 2009
Karlsruhe
Verwechsel das nicht mit der normalen invidia Alex.. Dominique hatte das gleiche Problem bei ihrer q300. Da haben die dann das Rohr angepasst. Sprich so gebogen das es passt soweit ich mich erinnern kann.
21. April 2010
St. Gallen - Schweiz
Sesselfurzer
ich habe dieses problem eher umgekehrt. bei mir sitzt sie eigentlich ziemlich mittig in der heckaussparung. nur, wenn ich schneller in eine engere linkskurve fahre, dann klappert das rohr auf dem foto gegen die aufhängung. tönt gleich, wie wenn das radlager übelst hinüber wäre. muss mir noch was einfallen lassen dazu.. :confused:
C
Cosmo
oje, dann ist dieser esd schon mit zulassung und dann passt er nirgendwo ,
schon traurig ! Mit rohr biegen meint er das rohr was vor dem hinteren muffler ist . Das muss so 60mm - 63mm durchmesser haben und nicht das endrohr ;)
TS-143
6. Dezember 2009
Nabend,
ich habe mal die besagten schauben oder sagen wir löcher gesucht aber nix gefunden was zum Anbindpunkt vom ESD passt...
Hat jemand vieleicht fotos von einer Komplett fertig verbauten Anlage?
Barracuda
19. Juli 2010
Soo hab den jetzt auch dran und das selbe Problem wie TS-143. Das Teil, welches das Blech ersetzen sollte braucht man wohl echt nicht... Es gibt auch keine Aufhängpunkte wo das Ding irgendwas bringen würd... Zumindest nicht bei der Facelift S.
Auspuff sitzt noch etwas zu weit links. Die Anlage kann man aber nicht weiter rüberdrücken, da das Rohr sonst an der Achse anliegt.
Montag kommt die Celi nochmal zur Toyo-Werkstatt und dann wird das direkt hinterm "Muffler" (oder wie auch immer) etwas erwärmt und gerade gebogen. Auf eine andere und einfachere Methode sind wir jetzt nicht gekommen ;).
dro
7. März 2011
Bad Salzuflen
Fluchtwagenfahrer
@barracuda
war die plakette mit der e-nummer und so nur lose mit dabei, oder war sie am muffler angeschweißt ?
Barracuda
19. Juli 2010
Qualität is eigentlich schon gut... Ich denk den einen cm biegen wird auch noch drin sein *g*.
@dro: Die Plaketten liegen lose bei :eek:... Hast du die schon rangeschweißt? Mal schaun wie man das am besten lösen kann -.-
Wenigstens steht in der ABE kein Wort vom Silencer :p Hab ihn mal vor der Montage testhalber reingestöpselt, dann wollte er schon fast nich mehr raus oO... Rohrzange und Zewa sei Dank.
dro
7. März 2011
Bad Salzuflen
Fluchtwagenfahrer
ich weiß, deswegen frage ich ja :D
ne, hab meine noch nicht angeschweißt, hab sie aber logischerweise im auto dabei. werde sie aber auf jeden fall noch anschweißen, weiß nur noch nicht wo :D
hast du sie mit silencer mal laufen lassen ?
Barracuda
19. Juli 2010
Nein ;) Liegt auch im Kofferraum... Mir kommt es so vor als würden wir die halbe Anlage nur "mitführen" :D
Die Anlage muss wohl eh erstmal ein bissi eingefahren werden... Momentan kommt noch mehr Gestank wie Sound raus ;) Aber ich denk auch dann is sie nich sooo arg laut, dass man ihr gleich einen Stöpsel reindrücken muss *g*
dro
7. März 2011
Bad Salzuflen
Fluchtwagenfahrer
:D
plakette hab ich wie gesagt dabei, der silencer liegt hier auf meinem schreibtisch, ich wollte ihn jedoch für testzwecke mal montieren ^^
lautstärke ist eig in ordnung, ich hatte auch nie die absicht mir etwas extrem lautes zuzulegen :p
