Invidia zentrieren
alpincelica
mein Remus war auch nicht mittig. verbiege die "Aufhängungen" wo du die Gummihalterungen draufgesteckt hast so, das der Invidia passt - aber bitte mit gefühl und nicht übertreiben, sonst brechen die dinger eventuell noch ab
miket23
salzburg
ich hab eher das problem das ich größer auspuffgummis bräuchte
da der auspuff zu weit an der schürze klebt
aber egal von welchem hersteller alle sind ca. gleich groß
auspuffhalterungen will ich auch ned ändern...
hm jetzt weiß ich ned genau wie ich das schön löse....
alpincelica
halterungen runterbiegen? mit biegen gewinnt man locker 2 bis 3 cm (hebelwirkung)
Tommy
13. Juli 2006
Leipzig
Dipl.-Ing.
versuche einfach noch etwas in die öse des auspuffgummis zu stecken (zb. ein stück kunststoff). hat ich an meinem nx auch so.
miket23
salzburg
hm.. biegen is ned gut
hab eine kaputte nuß von meinem ratschensatz in ein lock gehämmt
da wird der gummi auch etwas länger
trotzdem ned ideal..
wer wohl mal gucken was so ein lkw oder bus an gummi da hängen hat :D
Firestarter
23. Februar 2006
Oberlausitz
Brauer & Mälzer
Ich hatte das gleiche Problem, mitn zu tief hängen... Das war bei mir durch den schwulen Fox VSD gekommen, hab bei mir den Anschluss vom VSD vor dem zusammenschrauben mit der Invidia ein weinig runter gedrückt, ca. 2-3 cm und dann fest zusammengeschraubt, dann kommts hinten auch n Stück höher. Das war vor drei Monaten, der hängt jetz immer noch so.
(und weiter nacht rechts bekommstn indem du die rechte Schraube am Anschluss zuerst fest machtst und dann die andere)
hab bei mir n Silencer schwarz gemacht, da is der fast ne zu sehen ;)
RP150
20. Februar 2006
hej firestarter das ist eine gute idee den Silencer schwarz zu machen,hast du ihn lackiert oder kann ich auch so einen ganz normalen farbspray nehmen
mfg
