T23 Ist meine Kupplung defekt?
24. Januar 2009
Hi Freunde des schnelles informationsflusses,
Ich habe folgendes wirklich nervendes problem.
Nehmen wir an, ich fahre ca 70km/h im 6ten gang und trete das Gaspedal voll durch.
Meine Drehzahlen schießen in die höhe so als wäre er im Leerlauf und meine Geschwindigkeit interessierts herzlich wenig.
Also ich würde sagen die Kupplung ist hin, aber:
Hat die Celi eine Automatische nachstellung (hydaulisch?) der kupplung oder funktioniert das alles eher manuell?
Tech. Daten: Celica T23 ´04 mit ca 80k km gekauft jetzt knapp über 100k km runter.
(ich habe neue Kupplung bei 150 bis 200 k km erwartet)
Mein Fahrstil würde ich als normal beschreiben ;-)
Danke schonmal im vorraus.
bobby
Paulee
6. April 2008
wechseln! hab ich auch zur zeit, fahre nen anderes auto erstma... Kupplung kriegste gut über User Paulchen. Nochmal ne allgemeine Frage, der Kupplungswechsel, ist der bei der S nen Problem?! Also ich würde es vielleicht selber machen, aber da anscheinend Getriebe ausgebaut werden muss, stellst sich die Frage... schaff ich das denn überhaupt und wenn was muss berücksichtigt werden. thx =) ?!
Punkti
8. Dezember 2009
Waldneukirchen
Kfz-Techniker bei Toyota
schaffen kann man es schon. du musst nur die Kupplungsscheibe beim Einbau genau zentrieren. Sonst is das (ausgenommen vom Zeitaufwand) keine große Hexerei.
bartsch1986
10. Juli 2013
Moin!
Hab malein bisschen nach geforscht hier im forum und das hier gefunden, deswegen hol ich den Beitrag mal wieder hoch :D
Hab ja ne TS, nur leider fällt mir nun auch auf das bei mir das selbe Problem ist.
Wenn ich 50-70 fahre und das Gaspedal durch drücke, geht die Drehzahl in die Höhe aber die kmh Anzeige leider nicht :/
Wollte am Montag mal zur Werkstatt fahren, was meint ihr kostet das?
Hab hier was von 400-500€ gelesen, kommt das in etwa hin?
Grüsse
Edt:
Hat jetzt 221000 km runter.
Kommt drauf an wo Du es machen lässt und was für Teile Du verbaust!
Eine original Toyota Kupplung liegt meine ich bei um die 400-500 EUR, je nachdem ob Du das Ausrücklager mit machen möchtest.
Naja und die...4-5 Stunden Arbeit je nach Berechnungssatz eben auch noch.
Bei Toyota sollte man bei um die 750-1000 EUR liegen.
Mit Zubehör Kupplung in einer freien Werkstatt sieht das natürlich wieder ganz anders aus.
26. März 2012
Dresden
IT-Leiter
Mein kupplung kam mich netto 250.
War eine von sachs wenn ich mich nicht irre.
was der einbau kam, kann ich nicht sagen, da ich es beim blocktausch gleich mit habe machen lassen.
bartsch1986
10. Juli 2013
Mhh also die frei Werkstatt nimmt 800€ ink allem und Toyota 1000€
Etwas viel Holz, oder meine ich das nur?
Ich jetzt rumsuche auf zB Teilhaber.de dann find ich Preise von 150-300€?
Max T.
14. September 2014
Bei teilhaber ist der einbau nicht dabei. Dauert 4-5 stunden.
Finde den preis bei der freien werkstatt aber etwas hoch. Hat ja keine originalteile.
Bei toyota mit originalteilen ist der preis...ok.
bartsch1986
10. Juli 2013
Ja bei der freien kosten die Teile 350€ alleine.
Das da kein einbau dabei ist, ist mir auch klar ;)
Nur wenn ich bei teilehaber mal "Kupplungssatz" eingebe, kommt ganz oben den Kit für knappe 100€.
Ob das jetzt gut is sei dahingestellt nur ich sag mal wenn die Preise schwanken zwischen 100-300€ wird für 200€ wohl was brauchbares dabei sein =)
Max T.
14. September 2014
An deiner stelle würde ich die 'billige' kaufen und bei toyota einbauen lassen. Das die originalteile unerschwinglich sind, ist den herrn von toyota bewusst :)
bartsch1986
10. Juli 2013
Hab jetzt paar Leute abgefahren, meist um die 750-800€.
Bei einigen könnte ich die Kupplung mitbringen, würde dann natürlich billiger werden. Um den dreh 300-400€ rum + Kupplung.
Jetzt ist die Frage welche Kupplung würdet ihr kaufen und mitnehmen?
Gibt ja einige.
Biber
24. Februar 2012
Wenn du bei Markenherstellern, wie LUK, Sachs, Herth&Buss, Aisin bleibst, kannst du eigentlich nichts verkehrt machen.
Gruß Tobias
bartsch1986
10. Juli 2013
Für 170€ Arbeitslohn????
Wo hast du das machen lassen???
Stimmt es, dass der halbe Motor dafür abgebaut werden muss bzw angehoben werden muss um die Kupplung zu tauschen?
bartsch1986
10. Juli 2013
Oky, weil die Werkstatt die es für 350€ Lohn machen wollte will jetzt 500€ weil es nicht in 5 Stunden Arbeit gemacht werden kann.
