T23 Kühlmittel verlust normal?
janni
14. Mai 2006
Wisst ihr vielleicht ob ein minimaler Kühlmittel verlust, im laufe von mehreren Jahren normal ist?
rally
6. April 2010
Da es sich ja nicht um ein hermetisch geschlossenes System handelt, verdunstet im Laufe der Zeit ein klein wenig Kühlflüssigkeit. Das zu messen ist aber nicht so ganz einfach, da sich, je nach Temperatur, die Flüssigkeit ausdehnt oder zusammenzieht. Wichtig ist: es soll nicht unter den Min. Stand im kalten und nicht über den MAX. Stand im heißen Zustand kommen. Und es sollte eh alle paar Jahre gewechselt werden. Wenn du zwischen den Wechselintervallen nachfüllen musst, könnte sein, dass etwas nicht in Ordnung ist (Muss aber nicht sein, kam bei mir auch mal vor: Einmal nachgefüllt und es blieb konstant.) Einfach bei jedem 2. Tanken Öl und Kühlflüssigkeit checken. Sollte man eh machen.
