hallo allesamt. vor 2 tagen ist mir mein herz in die hose gerutscht. war im stadtverkehr unterwegs mit viel stop and go. war ja auch ein warmer tag, plötzlich sehe ich dass die motortemperatur im gefährlichen bereich also bei h ist und blinkt und habe dann sofort angehalten (mitten auf der straße aber was soll ich machen). motorhaube auf dachte erst dass vielleicht wasser fehlt aber war nicht der fall. dann habe ich eine halbe stunde auf das abkühlen gewartet und bin schnell nach hause. da wurde es dann nicht wieder so heiss. vor etwas über einem monat war bei mir shortblockwechsel wo auch wasserpumpe und thermostat erneuert wurden deswegen dachte ich es muss an was anderem liegen. und dann ist mir aufgefallen dass der kühlerlüfter garnicht angegangen ist obwohl der motor so heiss wurde. heute dachte ich schaue ich mir an ob vielleicht die kontakte korrodiert sind oder etwas in der richtung. also luftfilterkasten ausgebaut und was sehe ich, der stecker für den lüfter steckt garnicht drin sondern hängt nach unten gequetscht zwischen den leitungen. erst war ich mir nciht sicher wohin damit und ob das nicht für was anderes gedacht ist aber dann habe ich am lüfter die geeignete stelle gefunden und drangemacht. als ich dann bisschen durch die stadt gefahren bin ist der lüfter dann auch tatsächlich angegangen. das heisst die toyo werkstatt hat beim sb wechsel den stecker vergessen dranzumachen und ich bin die ganze zeit ohne kühlerlüfter gefahren (nicht gemerkt natürlich). die temperatur war allerdings immer im normalbereich also auf den oberen 2 strichen innerhalb des normalen bereichs. meint ihr der motor kann einen schaden genommen haben als er sich überhitzt hat auch wenn ich sofort den motor ausgeschaltet habe? ist das einem schon mal passiert? ich würde toyota ja gerne anschnauzen deswegen aber beweisen kann ich eh nix denke ich
