kann öl ablaufen ?
Dragon-T23
25. September 2006
Göppingen
Gießereimechaniker
mal ne blöde frage
auf meinem öl das ich heute nachgefüllt
habe steht drauf das das öl am
08.2007 abgrlaufen ist
-kann öl ablaufen ?
-was kann passieren wenn ja
Celi-Jens
Speyer
Dipl.-Ing.
Ist das vielleicht das Produktionsdatum? Habe noch nie gehört dass auf Öl ein Haltbarkeitsdatum steht :rolleyes:
Öl altert und es gibt auch ein Datum auf den Behältern, das allerdings nicht mit dem MHD von Lebensmitteln 1:1 vergleichbar sein dürfte. Wenn das Öl richtig gelagert wurde (kalt und dunkel), dann brauchst du dir sicher keinen Kopf machen.
Präsi
20. März 2007
Ein Mindest Haltbarkeitsdatum muss auf so zimlich alles. Es sagt aber nur aus das der Hersteller eine Garantie bis zu dem Tag auf das Produckt gibt.
Sollte sich dein Motor verabschieden und mann kann sagen das es vom Öl kommt, ist der Hersteller des Öl´s nicht haftbar dafür.
Es heist aber nicht das es schlecht ist. Auf Munition ist auch ein MHD und die funktioniert (in der Regel) auch nach erreichen des MHD.
