- 14. Februar 2008
- Zustimmungen
- 1
Servus Leute.
bei mir ist heute auf einmal das Zündungsplus beim Radio weg obwohl die Sicherung ganz ist.
Dauerplus ist am Stecker vorhanden. Durchgemessen hab ich bis zur Sicherung. Das Kabel hat also bis dort hin nix.
Es funktionieren das +12 Volt Dauerplus und das Schaltplus +12 Volt (Carlight steht am Radiokabel nicht!
Es muss also irgendwo hinter der Sicherung etwas nicht stimmen.
Wie ist die Leitungsführung nach der 15A Radiosicherung in Richtung Batterie? Hängt da noch ein Relais dazwischen, dass defekt sein könnte?
Ich hab eigentlich nur meine Zusatzanzeigen und den Car-PC Bildschirm auf dem Kabel hängen.
Vielleicht hat wer von euch eine Info.
Danke.
Danke.
