keine drehzahl nach dem starten wagen bleibt aus
17. Februar 2007
Ruhrgebiet
Kfz-Azubi
hallo.
ich habe mir vor einem monat etwa einen t18 2.0l gekauft und jetzt ein problem.
wenn ich den motor starten möchte dreht der starter zwar ganz normal aber der wagen springt nicht an, da ich keine drehzahl bekomme. am gaszug liegt es schonmal nicht, den habe ich überprüft. kann mir jemand weiterhelfen???
außerdem ist die rote warnleuchte angesprungen. kann das evtl am motorsteuergerät liegen oder spielen da noch andere komponenten mit, die elektronisch geregelt sind?
die sicherung ist es aber auch nicht.... so weit hab ich schonmal vorusgedacht.
vielen dank im voraus.
Celi-Guy
Projektingenieur - R&D
Hast du die Kabelverbindungen überprüft, vorallem die Zündkabel? Hatte ich damals bei meinem ersten Auto. Da war ein Zündkabel gerissen, gleiches Problem. Ansonsten wäre eine schwache Batterie noch eine Möglichkeit zu der Jahreszeit.
Welchen Fehler Code spuckt das Steuergerät denn aus?
Toyo81
Last Generations Orga
Olpe
Energieelektroniker
ich würd jetzt mal auf die klassischen sachen tippen
wie zündkerzen, zündkabel, verteiler, verteilerkappe, zündfunke vermuten
aber wenn schon die check engine leuchtet wird es mit sicherheit was anderes sein.
haste mal die leute aus dem Toyota Forum gefragt??? Da gibts mehere T18 Fahrer
17. Februar 2007
Ruhrgebiet
Kfz-Azubi
die batterie ist okay. hab ich schon überprüft, der anlasser dreht ja auch problemlos. der fehler muss irgendwo zwischen anlasser und den ventilen liegen. die zündkabel sind optisch auch in ordnung
München
Sportjournalist
Schau mal bei www.toyotas.de rein.
Das hier ist eigentlich nur für T23-Fahrer gedacht, das wollte Toyo damit sagen.
Ich glaube, dass du im großen Forum bessere Hilfe als hier bekommen wirst. :)
Dragon
K / BIT
Neind, das hier ist nicht "nur" für T23-Fahrer gedacht. Das war es mal, ist es aber nicht mehr. Was die Jungs wirklich sagen wollten ist aber, dass im Toyo-Forum sich mehr T18er tummeln ;)
Und wie bei der T23 gilt wohl auch bei der T18 - am besten den Fehlercode auslesen lassen - dann weißt Du sicher was es ist bevor hier herumorakelt wird.
FLU-T23
29. Oktober 2006
Schwarzenbach
Elektroinstallationstechniker
Zum technischen prob. fällt mir nix mehr ein was die andren nicht schon gesagt haben!
Aber @Hennifromdablock du hast dir nicht einen sondern eine Celica gekauft! :D
(Endlich kann ichs mal wem sagen) :cool:
MfG Flu
