T23 Knirschen beim Kaltstart
Tobi325
12. Oktober 2013
Bremen
Kfz-Mechatroniker
Moin moin,
ich habe mit meiner Celica T23 TS Facelift bj. 04 folgendes Problem:
Beim Kaltstart tritt häufig ein lautes Knirschen aus dem Motorraum auf.
Es ist nicht immer, aber sehr oft nachdem das Auto längere Zeit stand (ab ca. 5 std).
Sobald er warm ist und man ihn startet passiert es nicht mehr.
Habe gelesen, dass es der Anlasser sein könnte, wie finde ich das heraus?
Da wenn ich in die Werkstatt fahre er ja warm ist und das Problem dann nicht auftritt wenn die ihn starten. Und stehen lassen kann ich ihn da auch nicht, da ich auf den Wagen angewiesen bin.
Gruß Tobi
SamWhiskey
15. Juli 2008
Lippe
Wenn der Wagen kalt ist, mit 2 Mann/Frau testen. Eine/r hält die Rübe in den Motorraum, der/die andere dreht den Schlüssel.
Einfach, gelle? :D
Einen nachlaufenden Anlasser würdest Du massiv wahrnehmen da es sehr starke Geräusche verursacht, bei denen Du den Motor sofort wieder abschalten würdest!
Ich tippe mal blind auf einen festen Keilriemenspanner bzw. eine defekte Spannrolle die dann ein lautes schleifen verursacht solange alles kalt und schwergängig ist und sich bessert, wenn alles wärmer wird!
Das habe ich öfters mal bei den Keilriemenspannern gehabt.
Du musst es erstmal selber lokalisieren von wo es genau kommt! Besonderes Augenmerk auf alle Aggregate wie Lichtmaschine, Servo, Wasserpumpe.
Auch Kettenspannung kann man irgendwann mal prüfen, aber eher hinten anstellen.
Ich habe sogar schon lockere Luftfilterkästen gehabt, die Geräusche gemacht haben, als wäre eine Motoraufhängug ausgeschlagen. Selbst sowas kann sich als extrem lautes geräusch durch das Auto ziehen!
Tobi325
12. Oktober 2013
Bremen
Kfz-Mechatroniker
ich würde sagen am lautesten ist es hinter dem Motor.
Es ist schwer zu sagen da es beim start ich sag mal vllt 1 sekunde maximal 2 sekunden auftritt und dann wieder ruhe ist und nach 3 bis 4 mal starten tritt es garnicht mehr auf beim starten.
Dann muss man auch mal die Hitzeschutzbleche und Rohrbefestigung prüfen.
Richtung Tank/Benzinpumpe kommts aber nicht?
