T23 Kupplung 1. Gang
Celi wulf
18. März 2013
dort wo mein auto steht
Hi,
ich fahre schon länger mit dem Problem rum. Wenn ich in den Ersten Gang schalten möchte, muss ich um die 20-15 kmh fahren, sonst lässt er sich nicht einlegen. Ist das normal bei der Stock Kupplung?
CUF
7. März 2012
Taunus
Meinst du runterschalten oder hochschalten? Bei letzterem würde ich mich fragen wie du im Stand anfahren kannst, dann ist garantiert was nicht in Ordnung.
Wenn es ums runterschalten geht ist das meiner Meinung nach normal, ich kann auch erst sehr langsam (15-20kmh werden wohl hinkommen) in den ersten schalten. Der erste Gang scheint aber ohnehin ausschließlich zum Anfahren gedacht zu sein. Nähere ich mich beispielsweise einer roten Ampel gehe ich in den Leerlauf (auch wenn das streng genommen falsch ist :rolleyes: ) und lasse ausrollen. Habe ich dann noch ein wenig Restgeschwindigkeit wenn es grün wird schalte ich in den zweiten, muss ich anhalten nehme ich den ersten Gang.
DrAcula
4. April 2009
Ich denke mal, du meinst beim Runterschalten. Wenn ja, dann ist das ganz normal. Du bekommst den Gang aber auch ohne Probleme oder viel Kraft trotzdem rein. Versuch mal beim Einlegen des Gangs "etwas" mit dem Gas zu spielen. Also keine Drehzahljodelei, sondern einfach mal mit dem Gaspedal die Standgasdrehzahl leicht erhöhen. Dann flutscht er rein...:D
Nachtlichtermeer
26. März 2012
Dresden
IT-Leiter
beim runterschalten ist das ganz normal, das haben die meisten autos
einige haben das inzwischen auch bei höheren gängen, um ein verschalten zu verhindern und die synchronringe zu schonen
da hilft nur zwischengas ;-)
kosh
11. März 2008
Erfurt
Ist normal und auch bei meiner Sportkupplung so...
Ist bei vielen Autos so.
