T23 Lüfter zu laut
YaneonY
11. Februar 2012
Berlin, DE
FIAE
hab etwas gesucht, aber leider nicht richtiges gefunden hab.
Dachte erst okay, kein Problem, aber mit der Zeit nervt. Immer wenn die Lüfter anspringen, sind die denmaßen laut, dass ich denke mit laufenden Lüftern meine Celi gleich mal 360km/h schafft.
Motor ist halt "normal" heiss, Temperaturanzeige ist auch okay, mittig. Kühlwasser drinne, genügend.
Ist dass ja allgemein Problem bei Celis oder ist da was falsch bei mir? An sich ist der Geräusch gerade, ohne zusätzlichen klackern oder so. Nur es hört sich so an ob die mit 220V betrieben werden...
Hi Virus! :)
Der Lüfter muss natürlich einen gewissen Durchsatz schaffen, ganz klar.
Ob nun aber wirklich der Motor bzw. die Lager einen weg haben, oder ob Du nur eine empfindliche Warnehmung hast, wirst Du nur rausfinden, wenn Du den Motor mal tauschst, oder mal eine andere Celi als Vergleich hast. :p
Oder wenn Du Dir definitiv sicher bist, das sich das Geräusch im Vergleich zu früher wirklich verändert hat!
Auf Video und Co. kann man da kaum etwas feststellen!
Man hört den Lüfter aber schon, flüsterleise ist er jedenfalls nicht! :)
Gruß,
YaneonY
11. Februar 2012
Berlin, DE
FIAE
Danke für die Antwort Ben!
Naja, verändert hat sich da nicht, seit dem ich die Celi hab, war es immer so...
Werd bei der Gelegenheit ein Video machen... :)
