Lüftungsbel. und Zigarettenanzünder defekt.
-=D4h=-
Weinheim / Baden-Württemberg
Also wie oben genannt, funktioniert seid einer Weile meine Beleuchtung an der Lüftung, Klima, Heckheizung etc nicht mehr, sowie der Zigarettenanzünder hat auch keinen Strom mehr.
Wenn ich eine Tast z.B. Klima betätige dann leuchtet zwar die orangene Lampe aber der rest, welcher grün leuchten sollte, bleibt nach wie vor stockfinster.
Könnte ja sein das die Birnen durch sind, aber warum der Anzünder nicht mehr geht is mir noch ein Rätzel.
Kann mir jemand weiterhelfen? Die Sicherungen scheinen alle OK zu sein, ansonsten an welcher hängt denn die Beleuchtung und der Zigi Anzünder?
Danke im Vorraus
Celi-Guy
Projektingenieur - R&D
mhh... Hätte jetzt auch auf Sicherungen getippt. Hast du in letzter Zeit nen Shortshifter oder Radio eingebaut, sodass dort eventuell nen Kabel nicht richtig befestigt sein könnte?
Schon mal geschaut, ob irgendetwas Richtung Kabelbruch findest? :confused:
mfg
freternia
Essen/NRW
Steuerfachangestellter
Funktioniert dein Zigaretteanzünder noch? Die Beleuchtung um den Zig.anz. herum, wird auch vom Stromkabel, das in den Zig.anz. geht betrieben. Vielleicht ist da auch was kaputt. Ich hatte damals vergessen das Kabel anzuschliessen und die Beleuchtung war auch aus. Klimabeleuchtung ging aber.
-=D4h=-
Die Beleuchtung vom Anzünder geht, der Anzünder ansich funktioniert aber nicht mehr, beim drücken springt er sofort wieder raus und das Navi bekommt auch keinen Saft).
freternia
Essen/NRW
Das ist komisch, check doch nochmal die Sicherungen, die Belegung steht im Handbuch, und (sehr gorb) auch im Deckel von Sicherungskasten, es gibt auch noch einen Sicherungskasten im Motorraum.
