Lambda Simulator Installation
Firestarter
23. Februar 2006
Oberlausitz
Brauer & Mälzer
ich habe mir einen o2 Simulator gekauf und würde paar Tips mit dem Einbau benötigen... müsste eigentlich nur wissen wo ich die Kabel von der 2. Lambdasonde finde:confused:
JayBee
18. September 2007
65719 Hofheim a.Ts.
Physiotherapeut
Im Fußraum auf der Beifahrerseite, da wo auch die Sicherungen sind. Dort enden auch die Kabel von den Lambdasonden. Sind so zwei fast quadratische Stecker.
Firestarter
23. Februar 2006
Oberlausitz
Brauer & Mälzer
okay, habs gefunden, hätte ich eigentlich gleich sehen müssen:D
aber, mit dem anschließen hats ne geklappt, der simulator bekommt keine masse und das auto läuft unrund (dachte eigentlich das die zweite sonde nix mit der motorsteuerung zu tun hat, sondern nur die erste sonde überwacht)
in dem simulator is ne led, die leuchtet also ne wenns angeschlossen is (müsste aber normalerweise blinken), aber wenn ich die masse ans fahrzeug hänge tut se blinken, da is das 12V kabel schon mal richtig...
bugiman raser
19. Januar 2007
79252 Stegen
Bürokaufmann/ SaZ 8
wenn du es hingekriegt hast kannst du posten welche Farbe du an welche angeschlossen hast. ich habe bis heute noch nicht geschafft :confused::mad:
Danke im voraus
