T23 Leistungseinbrüche
unsnap
10. August 2010
Kassel
Hi, ich hab mir vor ca. 2 wochen einen injen short ram eingebaut und alle schläuche die am luftfilter waren zugemacht, das problem ist das wenn ich gas gebe mehrere löcher beim beschleunigen sind, die vorher nicht da waren :confused: weiß jemand woran das liegen kann?
Danke schoneinmal im Vorraus
Präsi
20. März 2007
Hast du das Steuergerät neu angelernt? Wenn nicht: klemm die Batterie ne halbe stunde ab, dann wieder anklemmen und normal weiterfahren. Dann sollte es weggehen.
alpincelica
Sicherungskasten im Motorraum: da sind 3 Sicherungen welche "EFI" heissen --> alle 3 raus für 5-10mins und das Steuergerät ist ge-resettet (gleicher effekt wie Batterie-abklemmen, nur dass du nicht an den Batteriepolen rumfummeln musst und am Radio die Sender verlierst ;))
unsnap
10. August 2010
Kassel
Ok danke hat prima funktioniert hat am anfang noch etwas heftig geruckelt beim losfahren aber jetzt läft sie wieder super :D
