Leistungsverlust
24. Februar 2006
So Leute....
Jetzt habe ich auch mal ein Problem.... und zwar bei 4000U/min habe ich ein leichtes rückeln geht bis 7000U/min aber ich habe kaum Leistung.....
Komischer weise ist es aufgetretten ungefähr die zeit wo ich denn Sebring auspuff drauf gemacht habe.
also LMM habe ich schon Sauber gemacht, mit Scantool geschaut ob Fehler da sind.. Keine.
Auto startet ganz normal egal ob warm oder kalt. Leerlauf ist auch ganz normal.
kerzen sind neu (original vom Toyotahändler)
was könnte ich noch nachprüffen ?
muss der kraftstofffilter vielleicht ausgetauscht werden ?
zu Fahrzeug daten :
celica S Bj.2000 mit 120.000Km, Stockfelgen, Short Ram mit Carbon box,
wenn jemand eine idée hat wäre ich sehr Dankbar :D
24. Februar 2006
motor wird immer bei mir warmgefahren;)
bin momentan ratlos.... Ach ja meine celi verliert auch kein tropfen öl...
celica13
Spielberg (Karlsruhe)
Kfz-Mechatroniker
hm
komisch wer hat den noch den Sebring auspuff drauf?
vielleicht hast du keinen Rückstau mehr. wer weiß wer weiß
obwohl ich mir das nicht vorstellen kann
Putenkeule
8. März 2006
Hab auch den Sebring drunter, aber noch nie die genannten Beschwerden gehabt. Aber um den Auspuff auszuschließen, kann man doch mal probehalber die Serientröte nochmal drunterschrauben.
24. Februar 2006
habe meine serientröte einen Freund geliehen bis er ein neues hat:(
werde mal der sebring wegschrauben um zu Testen, was meint ihr ?
und was ist mit dem kraftstoffilter ? wird der überhaupt mal getauscht ?
celica13
Kfz-Mechatroniker
ne musst warten bist du dein serien auspuff wieder bekommst
also nicht ohne auspuffrumfahren hehe
dan fehlt ja der rückstau =)
aber erlich gesagt glaub ich nicht das es der auspuff ist da es ja manche drunter haben und diese Probleme nicht haben
Klar muss man mal den Kraftstoffilter wechseln
meine celica hat jetzt 66tkm auf den buckel und werde dan mal zum ersten mal den filter wechseln
aber ob es damit zu tun hat?
hm kann ich dir nicht sagen sry
aber wechsel in lieber mal da du ja 120tkm hast
24. Februar 2006
das denke ich auch das es der auspuff nicht ist aber wer weiss !!! vielleicht habe ich zuviel Staudruck ! werde mal der Kraftstofffilter austauschen mal sehen was passiert. aber ich habe nie gehört das der Kraftstofffilter bei der celi gewechselt wird...
silver
8. November 2006
kat
ist bestimmt ein zufall mit dem auspuff.ich tippe den kat ist im eimer.hatte auch keine leistung in dem drehzahl bereich und schneller als 180 ging auch nicht.und was war?der kat.
24. Februar 2006
aber wenn es der Kat ist müßte doch die warnleuchte angehen oder ? wie kann ich das festehlen ob es der kat ist ?
ist bei dir die warnleuchte angegangen ?
silver
8. November 2006
ne ist nicht angegangen.aber den kat war bei mir aus dem grund kaputt weil ich einen übermässigen ölverbrauch hatte.er war zugeklebt und zu gesifft mit öl.die abgase konnten nicht mehr raus deswegen keine leistung.hat sich alles gestaut ... ich kenne auch fälle wo das steuergerät kaputt war und auch keine warnlampe angegangen ist.
24. Februar 2006
Danke für den hinweiss, werde das auch mal prüfen.;)
24. Februar 2006
Also, habe mal die einspritzventile geputzt, und jetzt läuft die Celi wieder.
Vielen Dank für Ihre unterstüzung. bin froh das es nicht mehr ist
