T23 Motoröl Frage
Status
18. Juli 2013
Hallo ich brauche ganz schnell eine Antwort.
Und zwar habe ich grad in meiner T23 ein 5W40 Synthetic drinnen.
Jez bin ich zur Werkstatt gefahren um ein Motoröl und die hatten kein Syn. auf Lager, haben aber gesagt ich kann da auch 5W40 unsynthetic dazu kippen.
Kann ich das Öl jez beruhigt rein kippen oder kommt es dann zu komplikationen.
MfG
Kexx
Kipp es rein und gut ist es, brauchst dir keine Sorgen machen.
18. Juli 2013
Okay vielen Dank =)
Welches Öl soll ich denn beim nächsten Ölwechsel nehmen? Gibts da was wo man sagt, dass verträgt der Celi am besten oder soll ich einfach wieder 5W40 nehmen?
Zum Ölthema gibt es schon recht ausführliche Threads, 5W30 ist so ziemlich das Letzte, das ich nehmen würde. 5 od. 10W40 bzw. ..W50 od. 60 wird dem Motor besser gerecht.
freak05
4. November 2012
bin am überlegen 10W60 reinzutun, den wagen dann immer 10 minuten einzufahren und dann aber geschützt sein auch bei hohen temperaturen
freak05
4. November 2012
bei so "dickem" öl soll man halt die celica richtig warmfahren habe ich gelesen
wielange ungefähr wieviel km?
Predator
Sankt Augustin
Hab jetzt mal nachgeschaut, bei mir ist 5W40 Vollsynthetik drin.
Warmfahren, kommt auch auf die Außentemperatur an. Normal sagt man ca. 15 km. Heute sicher einige Kilometer weniger.
Q_Big
4. November 2012
Wuppertal
Nein, meistens sind nur mineralische Grundöle die mit Additiven vollsynthetische Eigenschaften bekommen. Mit zunehmender Laufleistung sinkt die Wirkung dieser Eigenschaften wieder. Meist steht irgendwas mit Synthese oder Hydrocrack auf der Packung. Vollsynthetische nicht und das sind nur wenige.
Das stimmt so nicht wirklich, du verwechselst Herstellung der Grundöle (Mineralöl vs. Syntheseöle) und Legierung der Grundöle (Hinzufügen der Additive).
Status
