Motor spinnt! Hilfe
18. März 2008
habe ein problem mit dem motor :mad:
wenn ich im kalten zustand das auto anmache dann läuft der motor unrund und nimmt kein gas an manchmal geht es auch aus! Nach paar minuten läuft der motor dann wie ne eins! Habe vor kurzem neue kerzen, luftfilter, ölfilter ausgetauscht! Habe seit einem jahr LPG gas anlage drin und habe damit 45.000km gefahren! Insgesamt habe ich schon 150.000km runter!
Kennt einer vieleicht das Problem was es sein kann?
DH1986
20. März 2006
69502 Hemsbach
2. Lehrjahr Elektriker für Energie- und Gebäudetec
hi also ich hatte auch probleme mit der gas annahme und habe dann mal den lmm sauber gemacht seit dem läuft se wieder wie eine eins ;) versuche es einfach mal mit spiritus und nem watte stäbchen aber vorsichtig da die drähte sehr empfindlich sind ;) am besten ist wenn du des watte stäbchen vorher bischen aufdrehst !
mfg daniel
18. März 2008
was ist ein lmm?
wenn ich das auto im kalten zustand anmache dann läuft er doch auf benzin, was hatt es dann mit der gas anlage zutun?
MfG
18. März 2008
ja und wenn es z.b. an dem lmm liegt dann müsste ja bei Gas betrieb auch unrund laufen, tut es aber nicht sondern nur bei benzin!
habe fehler auslesen lassen und habe nur den fehler: kat-umwandlungsrate (bank1) zu niedrieg. gehabt! den fehler habe ich aber schon lange. wurde mir hier gesagt das es nicht schlimm ist! Ist vieleicht der kat kaput???
MfG
