T23 Motor warm kontrolleuchte leuchtet
Toyo84Celi
13. August 2012
Geltendorf
Hallo Comm
Ich habe eine problem.so bald das motor warm ist die kontrolleuchte geht an.
Bis das motor kalt ist kontrolleuchte leuchtet nicht.
Der zieht Ordnunglich und rückelt nicht.
Kann es an der Kat liegen?
Hat jemand schon das selbe problem gehabt.
Danke im voraus
Nachtlichtermeer
26. März 2012
Dresden
IT-Leiter
KLICK ... das löst zuerst mal mein Problem...
nun zu Deinem:
hast du denn mal die Fehlercodes ausgelesen?
So aus der Kalten ist es wirklich schwierig zu sagen, was sie hat.
Könnten natürlich die verschiedensten Temperatursensoren oder das AGR-System sein...
Schau aber wirklich erstmal, was der Code sagt, sonst wird dir schwer zu helfen sein
Toyo84Celi
13. August 2012
Geltendorf
so....ich war heute beim Toyota.
Fehler cod :p0141 Lambda -sonde
Weiß jemand vielleicht wo das teil sich befindet?
Hat schon jemand selbe ein Lambda-sonde ausgetauscht?
Es geht hier um ein TS.
Roger Friedrich
23. September 2010
Wuppertal
technischer Außendienst
befindet sich hinter dem Kat
Der Fehlercode besagt, dass ein Fehler im Heizkreis der Nachkatsonde vorliegt.
Das kann aber auch ein Problem der Verkabelung sein, ggf. Marderverbiss.
Zum Austauschen ist der Teppich auf der Beifahrerseite zu lösen und muß zurückgeklappt werden, dann Stecker von der Sonde lösen, Tülle der Kabeldurchführung im Fahrzeugboden rausdrücken und Sonde rausschrauben.
Die sitzt üblicherweise aber recht fest, ohne dass das Auto auf der Bühne steht könnte das eine schöne Plockerei werden.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge :D
