T23 Motor zieht keine Kühlflüssigkeit
Twerkaholic
1. April 2014
Magdeburg
Hallo Leute
Habe heute den Motorkühler getauscht und danach Kühlwasser aufgekippt...
dieses wurde aber nicht in den Kühler gezogen und die Motortemperatur ging auf Maximum.
Könnte die WaPu defekt sein?
Danke für eure Antworten
Celilady
22. Mai 2011
Gärtringen
Lageristin im Autohaus
Hast du deinen Kühlkreislauf entlüftet? Oder einfach nur Frostschutzmittel nachgegossen?
Bzgl. Kühlmittelwechsel, entlüften, etc. sende ich Dir direkt mal etwas per PN zu.
Wurde der Kühler getauscht, weil er defekt war, oder nur auf Verdacht, weil das Problem schon vorher bestand?
