wenn deine "Werkstatt" bei dir tatsächlich den Zahnriemen getauscht hat, dann fahr zu ner anderen! - denn dann haben die absolut keine Ahnung von der Celi und alles weitere kann nur murks werden dort...
@ Celiover: wenn du nen Laptop hast kannst du auch ein OBD-Kabel kaufen, Software gibts als freeware (genügt zum auslesen) und hast so ~30Euro investiert und kannst jederzeit deinen Fehlerspeicher selbst auslesen.
Wenn du keinen Laptop hast, kannst du auch so ein "universal"-Baumarkt-OBD-Auslesegerät kaufen, kostet knapp 50€ und funktioniert bei der Celi einwandfrei. Fehler wird sogar in Klartext angezeigt (nicht nur der Code). Spannung nimmt sich das Ding vom OBD-Stecker des Wagens... also auch keine Batterien oder sowas, welche dann sowieso immer leer sind wenn man das Ding brauchen würde.
