T23 Motorkontrollleuchte
Thorn
21. April 2014
Hannover
Fertigungsmechaniker
Hallo Leute,
Ich habe folgendes Problem, vorhin bei ruhiger fährt ist meine Motorkontrolllampe angegangen dazu hat sich noch das vsc und trc verabschiedet. Habe es eben ausgelesen und raus kam: P0135 Antirebsstrang O2 heater circuit Bank 1 Sensor 1
Nun meine Frage kann durch den Fehler der Lambdasonde das vsc und trc ausfallen?
Und um welche Sonde handelt es sich vor oder nach kat?
Gibt es vll n günstigere gute Alternative zu den Toyota Sonden eventuell die von Denso?
Thorn
Das die VSC und TRC Leuchte erscheinen ist normal wenn gewisse bspw. Abgasrelevante Motorfehlercodes gesetzt werden, weil dadurch auch ein Fehlercode im VSC gesetzt wird (VSC/TRC inaktiv).
Das ist die Vorkatsonde (Sonde1 - Regelsonde). Schau erstmal nach eventuellem Marderbiss in den Kabeln.
Persönlich halte ich nichts von Zubehör Sonden, wo man den Stecker erst selber passend machen muss!
Es gibt aber von Herth+Buss welche:
J1472008
http://www.autoteile-meile.de/cgi-b...page=10&&zubdetails=ERSA-14323065&FZGNR=14169
Thorn
21. April 2014
Hannover
Alles klar dank dir.
Ich schau mal wenn es trockener ist unters Auto.
Edit: kann ich die lambdasonde auch für dir Ts nehmen?
Thorn
21. April 2014
Hannover
Leider hab ich keinen maderbiss
Ist die lambdasonde baugleich von ts zu s?
celi11
2. Oktober 2006
wien
