T18 Motorproblem 3sge
11. Februar 2015
Hallo.
Habe ein großes Problem.
Habe den Motor ausgebaut um eine Große Inspektion zu machen + Getriebe tausch.
dann haben wir alles wieder ordentlich zusammengebaut den "fusch" vom Vorbesitzer größtenteils bereinigt.
wollten den Motor starten.. und siehe da er startet nicht sondern ruckelt nur..
Fehlercode ausgelesen fehler nr. 14.
Zündspule getauscht Problem besteht weiterhin..
jetzt hat es sich rausgestellt das die Spule nur funkt wenn man aufhört zu "ruckeln". ich vermute das der OT-Geber das Problem daran ist das er nicht das Signal freigibt.
bitte um hilfe.. sehr gut wäre es wenn jemand aus hessen kommt..
hat jemand schonmal solch ein Problem gehabt? ich verzweifle !!!
Gruß dany
NeF1
31. Januar 2012
Mit der Frage wirst du im Toyota Forum denke ich besser aufgehoben sein.
Hier ist der 3sge so gut wie nicht vertreten
