meine Celica läuft schlecht (T18 2.0),
ich habe ein großen Leistungsverlust. Bin vor kurzen liegen geblieben, nachdem beim starten der Anlasser nicht wieder einfuhr und ein km später festbrannte.
Sie sprang nicht einmalmehr an.
Eine Motorsichereung und der Anlasser sind nun gewechselt und sie fährt auch wieder, nur im oberen Drehzahlbereich ab 3000 u/min tut sich kaum was.
Folgende Teile sind neu verbaut:
Zündspule, Zündkabelsatz, Zündkerzen, Zündverteiler, Kraftstofffilter, Lambdasonde, Verteilerkappe und Finger, Klopfsensor, Steuergerät
Der Kat ist frei sowie die Luftzufuhr.
Durchgelesen und ausgeblinkt - keine Fehler
Benzinpumpe auf Druck überprüft
Motor auf Kompression geprüft
Luftmengenmesser nachgemessen
Nach den ganzen Teileeinbau läuft sie schon ein bisschen besser hat aber noch ein großes defezit.
Es muss irgendwas passiert sein als der Anlasser klemmte, die hohen Ströme haben irgendwas kaputt gemacht.
Der Verbrauch ist wieder annähernd normal, zwischendurch war er sehr hoch.
Sie hört sich ein bisschen anders an beim Beschleunigung, sie röhrt ein bisschen mehr.
Kann mir jemand helfen?
gruß björn
gruß björn
