P0420 und Motor läuft manchmal unruhig
1. März 2025
Hallo, ich habe einen celica t23 facelift mit ca 136k runter und er spuckt immer den P0420. Ich bin wegen der abgasuntersuchung jetzt auch beim TÜV durchgefallen. Ich habe den Rat befolgt und bin vor dem TÜV auf der Autobahn eine Weile schnell gefahren. Gibt es etwas was ich noch tun kann ? Außer den kat zu kaufen ?
Moin,
dann ist der Kat wirklich vollends durch sprich absolut verschlissen bzw. der Monolith zerfallen / zerstört (bei der Laufleistung sehr gerne auch Zubehörkats) oder es kommt in dieser Nähe in grösseren Mengen Falschluft rein, die die Sonde misst (und somit auch die AU beeinflusst, ebenso wie extrem grosse Endrohre). Also auch nach Abgasundichtigkeiten schauen. Natürlich kann auch die Sonde hin sein. Oder eine Zubehör Sonde verbaut sein.
AU nur wegen Vorhandensein des Fehlercodes nicht bestanden oder wegen der Abgaswerte am Endrohr?
Ich denke aber der Kat wird komplett hinüber sein.
Hast Du den Adapter schon zwischen und er wirft trotzdem (nach löschen) den P0420?
Lambdasondendiagramm mal angeschaut? Da siehst Du ja dann ganz exakt, wie sich die Sonde verhält.
Wegen unrundem Lauf kommt dann Falschluft im Ansaugbereich, LMM und Drosselklappeneinheit in Frage.
1. März 2025
Ich habe den Adapter eingebaut und bis jetzt bekam ich keine Fehlermeldung.
Die AU habe ich wegen den Abgaswerten im Rohr nicht bestanden.
Der Mechaniker hat mir noch einen Mittel in den Tank dazugegeben der die Sonde und Kat sauber machen soll. Er weißt aber nichts von der Fehlermeldung
Ich weiß wie das Diagramm aussehen sollte kann es bzw. Weiß ich nicht wie man es messen sollte.
Schick mir mal den AU Bericht. Weil ich halt erstmal sehen muss, was überhaupt los ist. Ob CO Wert zu hoch, Lambdawert ausserhalb, Regelkreisprüfung nicht bestanden, Lambdasondenreaktionen, welches Verfahren, etc.
Sende mir das mal per PN zu.
