Plasmatacho
celicaguy
Hohenklingen(75438)
Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik
hallo,
ich hab ein problem mit meinem plasma tacho
vor ner weile hat er angefangen immer wieder auszugehn erst dachte ich es wär n wackelkontakt hab nachgeschaut aber war alles ok.
und seit gestern geht er gar nicht mehr.
WARUM??
mfg
basti
Abactus
19. Februar 2006
prüfe mal die Sicherungen, vielleicht liegts daran wenn du sagst, dass die Kabel bzw. Stecker es nicht sein können...
celicaguy
Hohenklingen(75438)
mit den sicherungen ist auch alles bestens...
der "alte" tacho funktioniert ja auch
es ist nur die plasmascheibe die probleme macht
mfg basti
Seefeld in Tirol
Vieleicht hast du einen Anschlußpin an der Einheit geknickt die sind sehr empfindlich die sind hauchdünn und sind auf die Scheibe gelötet oder geklebt und mit einlaminiert, wenn jetzt einer lose ist bewegt er sich etwas und hatt keinen Kontakt mehr zum Leuchtfilm.
Schaue mal nach ob die Metallpin's die auf der Scheibe befestigt sind sich nicht bewegen meist reicht es die Pin's zusammen zu drücken das die Wider Kontakt haben und dann weist du worann es liegt.
Die Kontakte sind sehr empfindlich und gehen schnell kaputt wenn man beim Einbau nicht auf passt.
Mfg. Denny
