Querlenkergummis ausgeschlagen????
Dark Thunder
Moin Moin,
ich hatte gestern ne bekantschaft mit nem Kantstein gemacht:( Und jetzt steht das Rad hinten links ein bisschen schief. An der Achse und an den ganzen Schweißnähten ist nichts zu sehen. Sind die Querlenkergummis ausgeschlagen???
Was Kosten die und kann man sowas selber einbauen????
D
Deleted User 885
Denke eher das sich der querlenker verzogen oder sich einfach nur die spur verstellt hat .
Ist bei meinem 3golf GTI aus passiert wenn du glück hast, musst du nur die Spur hinten neue einstellen lassen
Dann sollte das wieder gut sein.
Musst du mal nach gucken lassen
Dark Thunder
Wie wird die Spur eigentlich eingestellt??? Weil wenn das an den 3 punkten gemacht wird dann wird es das wohl sein
T.G.Cid
17. April 2007
Kaltenkirchen
Die Spur hinten wird an dieser Schraube hier eingestellt:
Sorry hountingman, hab mal dein Bild zweckendfremdet
