T23 Radio hat kein Strom
Dragon-T23
25. September 2006
Göppingen
Gießereimechaniker
HI,
eines morgens aus dem Haus gegangen um in die Arbeit zu "fahren" ,leider ohne erfolg da meine Batterie leer war. Batterie erfolgreich aufgeladen ,doch mein Radio geht nicht mehr an. Habe alle Sicherungen gecheckt und keine war durch. kein Strom auf dem Radio woran könnte es noch liegen.
DANKE !!
Ist es ein Zubehör Radio oder ein original Radio?
Hat es noch eine Sicherung hinten am Gerät selber oder im Kabelbaum des Radios? Radio mal resettet (wenn möglich) ansonsten mal Stecker abgezogen und wieder drangesteckt?
Falls Batterie ausgebaut/abgeklemmt wurde: Pole fest angezogen?
Zwar abwegig, aber trotzdem mal genannt:
Bei vielen Radios ist es auch so, das sie nach dem abklemmen bzw. leerlaufen der Batterie erst (trotz ACC Einschaltung über Schlüssel) erst wieder selber mit dem Ein/Ausschalter einmal kurz eingeschaltet werden müssen, nachdem man die Zündung eingeschaltet hat!
Wenns alles nichts ergibt, musst Du am Stecker des Radios messen, ob überall korrekt Strom ankommt, um zumindest einzugrenzen, wo das Problem liegt! (Sprich: ob am Stecker Dauerplus, ACC+ und Masse anliegt)
Dragon-T23
25. September 2006
Göppingen
Gießereimechaniker
Danke für deine Antwort, kurz nach dem Radio ist noch eine (INTAKTE) Sicherung. Also Problem leider nicht behoben :(
Dann musste wirklich mal direkt am Stecker messen, ob alles an Strom anliegt, damit Du dann weisst, ob etwas mit dem Radio nicht stimmt (wenn Strom korrekt anliegt), oder doch autoseitig etwas nicht stimmt (wenn Strom nicht korrekt anliegt).
