So hier mal ne kleine Anleitung Hinterachse Radnabe/Radbolzen ersetzen
1. Fahrzeug aufbocken (dabei auf sichern Stand achten) und Rad runter
http://www.abload.de/img/ashy1r.jpg
2. Bremssattel los schrauben
http://www.abload.de/img/bunjqp.jpg
3. Bremsscheibe abziehen
Wenn die Scheibe sich nicht löst einfach zwei Schrauben nehmen und in die
zwei kleinen Löcher (markiert) drehen und die Bremsscheibe löst sich
http://www.abload.de/img/cb04h5.jpg
Sollte dann so aussehen
http://www.abload.de/img/duy3hd.jpg
4. Stecker vom ABS an der Rückseite der Radnabe abziehen (am besten
vorher Batterie abklemmen), dazu zb. mit einem kleinen Schraubendreher
den Sicherungspin entriegeln und Stecker abziehen
http://www.abload.de/img/ey0dgn.jpg
http://www.abload.de/img/f3n7b3.jpg
danach die 4 Schrauben womit die Radnabe am Achsschenkel befestigt ist
lösen (12mm Schlüsselweite)
Dann am besten andere Schrauben (da die dabei Schaden nehmen
können) in die 4 Löcher drehen (aber nur ein paar Gewindegänge und
evtl eine Nuß mit Verlängerung aufsetzen) und mit einem Hammer mittels
der Schrauben die Radnabe von hinten vom Achsschenkel los schlagen,
der sitzt meistens ziemlich fest (fest gerostet) am besten vorher mit
Rostlöser einsprühen und kräftig abwechselnd auf die Schrauben schlagen
Wenn die Radnabe nun los ist die Schrauben wieder rausdrehen und man
kann die komplette Radnabe samt Handbremse von Achsschenkel
abnehmen. Sollte dann so aussehen
http://www.abload.de/img/gr1nv1.jpg
http://www.abload.de/img/h3mk6a.jpg
5. Nun wieder in die 4 Löcher der Radnabe etwas einschrauben,
und durch weitere schläge mit dem Hammer die Radnabe vom Bremshalte-
blech lösen.
http://www.abload.de/img/iynv89.jpg
http://www.abload.de/img/j6p5gh.jpg
http://www.abload.de/img/kmcsv5.jpg
http://www.abload.de/img/lhzf2g.jpg
So das wars dann mit der Radnabe ( Radlager Hinterachse) neues Teil und
wieder zusammenbauen.
Radbolzen ersetzen Hinterachse ( bei Spurverbreiterung etc.)
1. Radnabe ausbauen
2. Radnabe in einen Schraubstock klemmen, Radmutter auf den Radbolzen
drehen und mit einem Hammer die Bolzen rausschlagen.
http://www.abload.de/img/mvckiw.jpg
http://www.abload.de/img/o87u9t.jpg
3. Radbolzen einpressen. Geht auch ohne Presse oder Spezialwerkzeug, es
gibt mehrere Möglichkeiten.
1. Radbolzen in die Nabe setzen, dann am besten ne Unterlegscheibe auf
die Radnabe legen (Radseitig natürlich), dann eine stabile Metallhüse um
den Radbolzen, eine weitere Unterlegscheibe drauf und dann eine
Mutter auf den Bolzen schrauben und festziehen, dadurch zieht der
Bolzen sich in die Nabe. Am besten die Nabe mit einem Schraubendreher
etc. klemmen damit das anziehen besser klappt
http://www.abload.de/img/p152ie.jpg
http://www.abload.de/img/q801g8.jpg
http://www.abload.de/img/ry8xof.jpg
http://www.abload.de/img/szcdnp.jpg
2. Radbolzen in die Nabe setzen, eine Nuß die über den Radbolzen geht
und länger als Bolzen ist auf den Bolzen setzen und dann in den
Schraubstock einspannen und somit die Bolzen einpressen.
http://www.abload.de/img/tbe6a5.jpg
So ich hoffe das man das verstehen und etwas damit anfangen kann. Falls ich was vergessen hab sagt bescheid.
Mfg Dirk
blech lösen.
1. Radnabe ausbauen
Mfg Dirk
