Hallo liebe Community,
seitdem die t23 vor nun bereits zwei Jahrzehnten auf dem Markt erschienen ist, habe ich stets davon geträumt, einmal eine mein eigen zu nennen.
Diesen Traum habe ich mir nun vor zwei Monaten erfüllt, schon einiges am neuen Schätzchen gemacht und machen lassen und stehe nun doch vor einem Problem:
Im Zuge der - ich nenne es mal "vollständigen Instandsetzung", wurden beide Radlager auf der rechten Seite getauscht, da vorn ja ein wenig komplizierter ist, habe ich das machen lassen.
Nun habe ich allerdings nach dem Einbau noch immer exakt das gleiche mahlen-brummendes Geräusch in Linkskurven und bei gerader Fahrt (in Linkskurven stärker). In einer Rechtskurve verschwindet das Geräusch. Weiterhin fällt auf, dass es so richtig erst ab 70km/h zu hören ist, eben alles recht typisch für Radlager...
Ich habe zwei Vermutungen:
1. Das neue Lager wurde fehlerhaft eingebaut
Oder
2. Das Mittellager der Antriebswelle rechts hat beim Einbau (falls bei montiertem Achsschenkel erfolgt) Schaden genommen.
Was sagt ihr dazu?
Bevor das Mittellager auf Verdacht getauscht würde, wäre ich sehr dankbar wenn mir jemand einen guten Rat gibt, ggf hat ja jemand schon mal Ähnliches erlebt.
Viele Grüße,
Martin
Oder
Was sagt ihr dazu?
Viele Grüße,
Martin
