rauch aus motor bei stillstand
16. Januar 2008
hallo bitte um eure hilfe !
habe einen celi bj 92 105 ps
mit folgendem problem:
wenn ich auch nur 2o minuten fahre und dann stehen bleiben muss beginnt es im stillstand aus dem motorbereich zu rauchen thermo ist aber ganz normal in der mitte sobald ich wieder los fahre ist es weg sobald ich wieder stehen bleibe das selbe problem wieder RAUCH aus der motor haube !:mad:
was könnte hier das problem sein
mfg sascha
Tizio
1. Oktober 2006
Heinsberg
Energieelektroniker/IT-Sys
Hast du denn mal die Motorhaube auf gemacht und geguckt woher der Rauch genau kommt?
Shejtan
28. Februar 2006
Nürnberg/Passau
EEB
mach mal die Haube auf und schau, wo der rauch herkommt...
und wahrscheinlkich raucht er auch während der Fahrt,
nur da siehst dus wegen dem Fahrtwind nicht! ;)
hast du beim Öl nachfüllen daneben geschüttet?
M2fasts
7. Januar 2007
hatte ich bei bei meinem alten mazda auch mal... da lag es aber am winter weil die oberfläche des motors gefriert und dannn wenn der motor heiß ist fängts an zu dampfen. hatte ich bei meinem moped im winter auch sieht aus als wenn wirklich was brennen würd raucht ganz gut ist aber nach einer zeit wieder weg...;)
fahr einfach mal länger als 20 min irgendwann ist ja alles warm
Celi-Guy
Projektingenieur - R&D
Eventuell zuviel Druck aufm Kühlsystem? Da gibts dann ja in der Regel ein Überdruckventil, damit die Schläuche nicht platzen. Dann könnte es Wasserdampf sein. Dafür müsste aber viel zuviel Wasser im Kühlsystem sein, da es ja anscheinend nicht heiß wird.
Caramon2
Mein Mazda 323F, Bj. 90, hatte 2001 einen Riss im Kühler. Direkt oben neben den Einfüllstutzen, da ist der ja nur aus Plastik.
Du solltest dringend dein Kühlwasser kontrollieren. Ich durfte damals alle paar km nen halben Liter nachfüllen.
16. Januar 2008
danke euch allen und casey guter tipp mit dem kühler der ist defekt jetzt zu dem problem woher bekomme ich den kühler her bin aus österreich wäre mir lieber aus österreich denn dann kann ich wieder mit meinem celi fahren aber aus deutschland wären tipps auch sehr hilfreich
mfg sascha
FLU-T23
29. Oktober 2006
Schwarzenbach
Elektroinstallationstechniker
*ot on*
Hey du bist aus Österreich!?!
Hast dich schon im Österreichischen Teil des Forums umgeschaut!?!
Wenn nein...
bitte bei ot in die "Liste aller Österreicher" eintragen!
und gleich fürs Kärnten Treffen 2008 anmelden!!!:D:D
*ot off*
Ich werde morgen mal beim ersatzteile-Gauner bei mir um die Ecke fragen...
MfG Flu
FLU-T23
29. Oktober 2006
Schwarzenbach
Hey!
Sorry dass ich mich erst jetzt wieder melde...hatte mächtig Stress in letzter Zeit!!!
Also.... schnall dich an!!!
170¤ musste auf jeden Fall rechnen!!
MfG Flu
