Relais beim ersten Anfahren ?
Status
bluelica
26. Oktober 2009
90537 Feucht
Und gleich noch ein(e) Thema/Frage vom Neuling:
Habe eine Facelift (2003).
Bei jedem Anfahren (wenn der Motor neu gestartet wurde) -bei ca. 5 km/h- höre ich ein Klacken, wie das Schalten eines Relais.
Hat das evtl. etwas mit dem Stabilitätsprogramm VSC zu tun, oder ist das Geräusch auch bei den Prefacelift-modellen (ohne VSC) bekannt?
vielen Dank für eure Ideen, Niels
Multi
31. März 2007
Dormagen
SaZ
"...Hat das evtl. etwas mit dem Stabilitätsprogramm VSC zu tun..."
Damit hast du dir die Antwort schon selbst gegeben ;)
T23 Luki
6. Februar 2010
Schweiz
Automechaniker
Hi
Das Relais schaltet aber nur wenn der Motor kalt ist oder? Wenn ja:
Hatte etwas ähnliches. Bei mir war es die Pumpe der Sekundärlufteinblasung. Die zog zu viel Strom, darum hat das Head Relais geschaltet. Steck mal die Pumpe aus.
Status
