Wenn du einfach die Schläuche tauschst, funktioniert, leider der Druck ist etwas kleiner und muss du auch immer an dem Hebel drehen und nicht ziehen, oder du tauschst die Kabel, aber originalkabel würde ich lieber nicht anfassen.
Check mal die Sicherung wie Ben empfohlen hat, aber wenn es bei dir nur vorne nicht funzt, wie bei mir, dann ist das die Pumpe.
Bei eBay kostet neu aber nicht original rund um 25 euronen + Versand. Wenn link haben willst, per PM.
