ROST unter dem Gummi im Kofferraum !!
  • Ersteller des Themas Ehem. CelicaFahrer
  • Erstellungsdatum
E
Ehem. CelicaFahrer
zufällig mal hinten im Kofferraum die Verkleidungen entfernt und den Dichtgummi abgezogen...
Und was finde ich da ? ROST !! :eek: ca. 2 qcm gross! erstmal notdürftig
abgekratzt und angestrichen...
Da muss ich nochmal ran... hab da noch 3 - 4 kleinere Stellen gesehen.
das hier ist links vom Kofferraum-Verschluss, wo die Bleche übereinander liegen...
ist ja auch sehr spärlich lackiert, da werd ich mal die ganze Linie schleifen und lackieren mit der Spraydose...
Casey
18. März 2007
Das ist doch normal. Solange es bei solch kleinen Flecken bleibt ist doch alles i. O. 100 %ig ist kein Auto gegen Rost geschützt, außer ein DeLoren ;)
Wäck
15. September 2006
Neubug an der Donau
Energieelektroniker
Mit Rost hab ich auch so meine Probleme, erst der Kotflügel und später ne Schelle vom Kraftstoffrückventil (oder wie das heißt...) Schlauch reibt sich an der Straße auf, Benzin läuft aus (aber nicht all zu viel "nur" an die 10l)
Nächten Tag frei wegen reperatur:D
E
Ehem. CelicaFahrer
Wenn du den Kofferraum-Dichtgummi unten wegziehst, dann ist die Stelle
ca. 20 cm vom Kofferraum-Schloss-Einschnapper :)D) weg. Ziemlich genau
zwischen linkem Scheinwerfer und Kofferraum-Mitte. Die Plastikverkleidung überdeckt die Hälfte vom Rostfleck.
Da überlappt das Blech und da ist wohl eine Schwachstelle.
(rechts ist alles in Ordnung !)
circa hier unter dem Gummi:
Reniro
Achern
hej danke für die genaue Beschreibung !
Da werd ich doch auch mal nachschauen.... wäre ja echt krass :( :(
Ich hab mal geguckt, hab ja auch ne rote Celi, aber hab das Gummi nicht weggemacht (Das sollte man nämlich warscheinlich nicht tun), hab nur etwas druntergeschaut, is gaaaaanz leicht bräunlich gewesen, vielleicht 1mm gross, aber konnte man mit einem Tuch wegputzen, also kein nenneswerter Befund.
Bin aber gerade dabei meinen alten Civic zu zerlegen, der hat ganz leichten Flugrost. :D Wenns soweit ist, kann man ja mal bei ATu fragen, ob man das mit Rostuwnadler in den Griff kriegt: :D
