Hallo!
Der Einklemmschutz aktiviert sich. Für gewöhnlich tritt das nach abklemmen und wieder anklemmen der Batterie bzw. bei Unterspannung auf.
Das Schiebedach müsste man mal neu initialisieren:
Wenn das Dach geschlossen ist, drücke mal "Öffnen" DAUERHAFT bis es aufgefahren ist. Dann loslassen und die restlichen Zentimeter noch auffahren.
Dann wieder DAUERHAFT auf "Schliessen" gedrückt halten, bis es zu ist.
Der Einklemmschutz wird in dem manuellen Modus abgeschaltet. Dann initialisiert und speichert die ECU diese Stellung.
Vorzugsweise bei laufendem Motor vollziehen, wegen der hohen Stromaufnahme des Schiebedachmotors.
Sollte das nicht funktionieren, liegt wohl eine mechanische Störung vor. Teilweise habe ich es schon gehabt, das durch falsche Schmiermittel das Dach extrem schwergängig wurde, da die Fette regelrecht verharzten.
Gruß,
