Wenn doch dbei die Kolbenring/ Ölabstreifring in mitleidenschaft gezogen werden und man den erhöhten Öl verbrauch früh genug erkennt, würde da nicht ein simpler Kolbenring/ Ölabstreifring wechsel das Problem beheben?
bevor bei meiner Celi der block getauscht worden ist, wurden kolbenringe/Ölabstreifringe getauscht. 4-5 monate war kein Ölverbrauch festzustellen, danach kam der Ölverbrauch wieder.
daher reicht austauschen unter umständen nicht aus, muc hatte mal was geschrieben wegen den zusatzbohrungen und ein Ölkühler kann auch helfen die Temperatur niedirg zu halten und somit dem SChaden entgegenzuwirken.
