Hallo!
Vorab prüfen:
- Funktioniert die Innenbeleuchtung "GAR NICHT" mehr, also auch nicht, wenn man sie manuell am Schalter einschaltet?
-> Wenn nicht -> Glühbirne getauscht?
-> Wenn Glühbirne getauscht -> Sicherung austauschen
- Steht der Schalter auf "DOOR"?
-> Auf "DOOR" stellen
- Funktioniert, wenn der Schalter auf "DOOR" steht, die Beleuchtung bei "KEINER TÜR" oder nur bei einer bestimmten nicht?
-> Wenn nur bei einer bestimmten Tür nicht -> Türkontakt prüfen
Sicherung Deckenlampe:
- Wenn diese Sicherung defekt ist, dürfte auch die Uhr nicht mehr funktionieren
Ersatzsicherung befindet sich im Motorsicherungskasten:
Wenn nicht mehr im Motorsicherungskasten vorhanden -> Beim Toyota Händler neu bestellen:
Teilenummer: 90982-09016
Preis ca. 5-7 EUR
TIPP AN ALLE FÜHRERSCHEINNEULINGE!!
Kraftfahrzeuge besitzen eine Betriebsanleitung. Meist im Handschuhfach im sog. meist schwarzen Bordboch (Sammlung von Unterlagen über das Fahrzeug). Wenn man ein Fahrzeug kauft, sollte man diese Anleitung IMMER KOMPLETT durchlesen! Auch wenn es schwer fällt und die jüngere Smartphone Generation immer weniger mit Printmedien anfangen kann, kann man nur so auf einfache Art und Weise als Neuling zumindest das Mindestmaß an Funktionen und einfachen Wartungsarbeiten seines Fahrzeuges kennenlernen, wenn man diese Betriebsanleitung ausführlich gelesen und verstanden hat:
(Auszug aus der Betriebsanleitung)
Besitzt man keine Betriebsanleitung mehr, weil sie beim Vorbesitzer geblieben ist -> Eine passende für dieses Fahrzeug gebraucht besorgen!
Betriebsanleitung für PreFacelift:
Betriebsanleitung Facelift:
