Sitzairbag ausbauen
celifast
28. Juni 2007
Minden
Feuerwehr
Hey Leute, ich wollte meine Sitzairbags mal ausbauen, angeblich soll man se ja "nur" hochziehen damit se sich lösen, jedoch klappt es bei mir eben nicht und ich wollte eigentlich auch nix durch gewalt zerstöhren.
wie stelle ich das am besten an :confused:
CaMo
3. Januar 2009
die Seitenairbags kannst du mehr oder weniger leicht abmontieren in dem du den Airbag nach oben drückst und etwas raus hebst, dann siehst unter der Abdeckung auf der Rückseite des Sitzes ich glaube 2 Muttern oder schrauben die halt weg müssen.
@Edit hatte die Sufu hier ergeben... Angabe ohne Gewähr!
C
Cosmo
falsch !!
reißverschluss des sitzes öffnen, an der stelle wo der airbag sitzt sind innen 2 muttern . erst diese beiden entfernen und dann kann mann den airgab leicht nach oben drücken und entnehmen !
mfg
Borstenhorst
Oberursel
Elekto Ing.
bitte vorher die batterie abklemmen und das auto ich glaube 20 Minuten waren es stehen lassen bevor du an die airbags gehst.
Im grunde genommen solltest du selbst das garnicht machen sondern nur ein geschulter spezialist.
Alle Anleitungen im Internet und hier zum Thema Airbag sind ohne Gewähr !!
kosh
11. März 2008
Erfurt
Leider hilft mir die Anleitung hier nicht weiter.
Muss ich unten die Messing-Ringe am Bezug abmachen?
Kann ich die Plasteabdeckung von außen lösen?
Hat zufällig jemand Fotos?
Ich kram das Thema hier mal wieder aus.
Versteh ich das Richtig, dass man die Airbag-Abdeckung nicht vom Airbag selber trennen, also austauschen kann?
danke für den Link, hatte an den Thread schon gar nicht mehr gedacht.
Aber das was ich wissen möchte wird da auch nicht beantwortet.
Zum Thema Airbag-Ausbau: ist nicht der erste Airbag den ich ausbaue, aber bisher nur Beifahrer und Lenkrad-Airbags. Aber danke für deine Besorgnis ;)
Guckst Du :)
Die Bolzen sind in den Airbag integriert und ansonsten stützt sich der Airbag beim Zündvorgang am Sitz ab:
Wie RACINGHEART schon sagt - immer vorsichtig und mit Respekt behandeln. Aber ich weiss ja, das Du das routinemäßig schon ordentlich handlest! :)
P.S. Jeder muss selbst wissen, wo er dran rumschraubt oder wie weit er geht - sind alle alt genug! ;)
Bloß gut, dass dir sowas keine Ruhe lässt wenn du es nicht schon weißt :D:p
Thx für die Infos und Bilder (hier und whatsapp)
Jetzt muss sich nur noch einer von seine trennen können :cool:
