Sitzfläche Rückbank ausbauen?
J_x
24. Februar 2006
ist klatschnass :-(
Wie baut man sie am einfachsten aus? Lehnen können drin bleiben.
Suchfunktion nach Rückbank liefert zu viele Treffer, daher die Anfängerfrage.
Zykon
13. März 2006
du musst hinten in der mitte am boden die 2 schrauben lösen,und vorne einfach dran ziehen,ist nur geklipst. geht beim erstenmal recht schwer.
J_x
24. Februar 2006
Jo, so gehts.
Wie beschrieben ist die Fläche an der Vorderkante an zwei Stellen vertikal eingeclipst. Mit einem Ruck nach oben.
An der hinteren Kante befindet sich eine Drahlassche, die um die geschraubten Haltepunkte der Rückenlehne herum geführt ist. Beide Schrauben lösen und man kann die Drahtschlaufe unterher fädeln, wenn man die Halterung leicht anhebt.
