spürt ihr was?
locdog
1. August 2006
Vorarlberg
hallo
frage:
wenn ihr fahrt und dann in einen anderen gang schaltet spürt ihr was bei der kupplung das sich was bewegt streift oder sowas also nicht im innnenraum sondern die kupplung selber(getriebe, lamellen,.....)
oder spürt ihr gar nichts wenn ihr beim fahren schaltet?
mfg
locdog
1. August 2006
Vorarlberg
hmm
kann das sein das ich bald ne neue kupplung brauche
wie kann ich die am besten testen?
also beschleunigen geht ohne probleme gänge gehen auch normal rein
mfg
E
Ehem. CelicaFahrer
Zitat von locdog:
hmm
kann das sein das ich bald ne neue kupplung brauche ?
mfg
Du kannst bei angezogener Handbremse den ersten Gang einlegen
(am besten auf Schotter ), dann die Kupplung kommen lassen.
Der Motor muss sofort ausgehen !
Oder du kannst die Kupplung fast ganz kommen lassen und die Räder
drehen noch nicht durch, bzw. der Motor geht nicht aus...
Dann siehts für deine Kupplung nicht gut aus...
Stinkt sie schon ?
Planet
Nähe Stuttgart
Selbständig
Das stimmt.Um in meine garage zu kommen muss man über eine schwelle fahren,2cm hoch ca.Um da nicht hochzuschanzen musste ich immer langsam hoch fahren.Und da stinkt die kupplung der celi extrem.
locdog
1. August 2006
Vorarlberg
wie kann ich sonnst noch die kupplung testen?
wenn ich die kupplung drücke und herrauslasse spüre ich etwas das(nur bei fahrt) reibt oder schleift :confused:
es ist kein knacksen oder sowas
im stand spüre ich gar nichts komischerweise?
mfg
Cygon
5. April 2006
Meine Celi ist noch relativ neu (EZ 06/2005), vielleicht hilft ein Erfahrungsbericht:
Ich kuppel immer recht hart (natürlich mit möglichst angeglichener Drehzahl) um meine Kupplung zu schonen. Dabei spüre ich allerdings garnichts, der kurze Übergang ist vollkommen glatt.
Zu meiner Garage geht's Bergauf (30° so ca.) und ich muss da anhalten um das Tor zu öffnen. Die ersten 2-3 Monate habe ich mich gewundert warum es beim reinfahren immer so verbrannt roch. Jetzt fahre ich einfach mit beinahe-Kavalierstart in die Garage. Problem gelöst :rolleyes:
-Markus-
Cygon
5. April 2006
Wenn die Kupplung wirklich defekt oder verschlissen ist wäre das schlimmste, dass du irgendwo, am wahrscheinlichsten am Berg oder auch beim auffahren auf die Autobahn, relativ rasch immer weniger Leistung auf die Reifen bringst.
Kurzum, du bist eventuell gezwungen, an ungünstiger Stelle zu parken und dich abschleppen zu lassen.
Ob das bei dir der Fall ist können dir die Handbremse+Kupplung Tests zeigen, die schon von den anderen empfohlen wurden.
-Markus-
16. März 2006
Linz(Österreich)
Produktionsleiter
mfg
Leg den 3 Gang ein und lass die Kupplung kommen,wen das Auto sofort abstirbt ist sie in Ordnung;)
