Spannrolle wechseln
zwerg
Brüggen
Ich betreue eine Töpfergruppe
Hallo Leute
Wie wechsele ich die Spannrolle vom Keilriemen? Was muss ich dafür alles los machen?
Reato
unmittelbar in der nähe...
Beulendoktor
SUCHFUNKTION!!
Hab vor längere Zeit was darüber geschrieben: ist ganz einfach dafür braucht man kein Spezial Werkzeug.
Ist eigentlich für jeden Hobby Bastler zu überwinden!;)
Am besten schauste unter Keilriemen oder Riemenspaner
Greetz
zwerg
Brüggen
Hat hier noch keiner die Spannrolle gewechselt?
@Reato
Du hast geschrieben wie der Keilriemen gespannt wird aber nicht wie ich die Spannrolle wechsel ;)
Reato
Beulendoktor
hab sowohl geschrieben wie man den Riemen wechsel und die Spannrolle, kann es dir aber gerne nohml erklären falls du es nicht gefunden haben solltest:
da gibt es 2 Schrauben zu lösen soweit du den Riemen runter gemacht hast.
Die eine Schraube ist für den Öldruckspanner und die andere ist für die Rolle selbst...obwohl es eine Einheit ist.
Wennich mich irre brauchste nen 13er und nen 17er gerader-Ring Schlüssel.Schraube lösen, Spanner raus und zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge ;) .
Hoffe es war deutlich genug und kann idr weiter helfen.
Greetz
zwerg
Brüggen
die hatte ich beide schon los. nur den dicken bolzen bekomme ich nicht weit genug raus weil der ans blech vom radkasten kommt :mad:
Reato
Beulendoktor
Hast du mal versucht den Motor Leicht anzuheben?Mit nen Wagenheber?Dann dürfte es auf jeden fall gehen: such dir aber eine Stabile stelle zum anheben....es sollen keine Schaden entstehen ;)
Greetz
