Hallo!
In dem Teilegutachten von H&R Spurplatten ist es normal, das die Teile nur an Serienrädern geprüft sind.
Du kannst natürlich die Platten auch mit anderen Rädern fahren.
Alle anderen als nicht serienmäßige Rad Reifenkombinationen müssen nur gesondert begutachtet und beurteilt werden! Siehe Punkt H3 letzter Absatz!
Im Prinzip ist es das Gleiche...sie müssen ja sowieso vom TÜV abgenommen werden (egal ob Serien- oder andere Radgrösse)...und der wird, egal welche Räderkombi drin steht, sowieso einen Verschränkungstest machen um zu sehen, ob der Reifen an der Radhauskante anschlägt und die Spurweitenänderung bzw. ET Grenze ausrechnen!
Nur H&R kann natürlich nicht in seinem Gutachten alle möglichen Radgrössen mit den unterschiedlichsten Einpresstiefen und Breiten prüfen, daher beschränken sie sich nur auf die Serienräder.
