T23 Lambdasonde tauschen. Fehler P0141 Bank 1 Sonde 2.
AutobahnA1
18. April 2015
Hallo, welche Arbeiten kann ich vorbereitend machen, um die Lambdasonde zu tauschen? Muss irgendetwas im Innenraum ausgebaut werden?
yv85
6. Mai 2015
Die Lambdasonde is wohl eigentlich eher selten kaputt.
Die Meldung kommt bei der Celica meistens wenn der Kat durchs SB Problem immer weniger effizient wird.
Das Thema wurde hier auch schon sehr sehr oft diskutiert.
Als simple Diagnose kann man mal mit nem einfachen OBD Scanner schauen ob die Sonde noch ein Signal ausspuckt.
Wenn das der Fall ist liegt es eher weniger an der Sonde.
AutobahnA1
18. April 2015
TS, also kein Shortblock Problem. Ich habe den Fehler ja ausgelesen. Nach meiner Erfahrung waren es immer Lambdasonden. Motorkontrolllampe geht an, Auto läuft normal weiter. Es geht mir ja nur darum, was im Innenraum zur Seite muss, damit ich die Leitung der neuen Sonde einziehen und anschließen kann. Da ich das ganze in einer Mietwerkstatt mache, möchte ich soviel wie möglich vorbereiten.
Beim 0141 ist in der Regel die Heizung der Sonde durch bzw. ein Kabelbruch vorhanden. Oft und gern auch durch Marderbiss. Beifahrerseite zum Mitteltunnel den Teppich etwas zur Seite nehmen. Da sind die beiden Stecker der Sonden. Vorher Auto warm fahren, sonst ist die Demontage der Sonden sehr mühsam, offene 22er Stecknuss besorgen, Gewinde mit Keramikpaste einschmieren. Aufpassen, das man die Kabel beim einschrauben der Sonde nicht verklemmt verdreht und abreisst. NUR DirectFit Sonden MIT Stecker nehmen. Denso DOX-0273 Vorkat, DOX-0274 Nachkat. +- 50-60 EUR. Kein Kram zum selber Crimpen oder löten nehmen - macht massiv Probleme.
AutobahnA1
18. April 2015
Alles gefunden. Nach der schematischen Abbildung im Handbuch hätte ich die Steckplätze schon fast hinter dem Schalthebel vermutet. Tatsächlich sind sie aber noch vor dem Relaisgehäuse, wo der Teppich lose liegt. Austausch hat keine halbe Stunde gedauert. Das Aussuchen und bestellen hat länger gedauert. Schön das die Sonden seitlich am Rohr vor und hinter dem Kat sitzen. Da kann zur Not ( falls der Sechskant rund wird ) auch noch mit einer Rohrzange gearbeitet werden. Ich habe noch eine Minute mit einer Lötlampe erhitzt.
janni
14. Mai 2006
Hallo leute. Hab grade das selbe problem mit dem Fehler P0141.
Kann man das jetzt erstmal ignorieren und weiter fahren oder riskiert man dann folgeschäden?
oder könnte es sein, dass aufgrund eines anderen problems, z.b. gemischaufbereitung der fehler auftritt, mit der sonde ansich aber alles in ordnung ist?
Gruß janni
Du kannst damit prinzipiell erstmal fahren. Die Heizung schaltet sich eh nach erreichen einer gewissen Temperatur ab bzw. wird runtergeregelt. Bis dahin kommen zwar blöde Werte raus...aber nunja. Nichts desto trotz hat es aber seinen Sinn, daher solltest Du das Problem (Sonde oder Verkabelung) zeitnah in Angriff nehmen.
Bei einem Stromkreisfehler der Heizung sind andere Ursachen unwahrscheinlich. Denn er hat ja keinen "Gasfehler" a la "Signal falsch" oder "ausserhalb der Regelgrenze", was zum Beispiel auf Falschluft und ähnliches hinweist (aber auch vor allem die Regelsonde (also Sonde 1) betrifft)
Der P0141 beschreibt ja recht klar einen Fehler im Stromkreis und nicht im Messkreis oder des Signals, etc.
