T18 Tankanzeige funktioniert nicht celica t18
Jaiphi
New Member
30. April 2017
bei folgendem Problem bräuchte ich einen Rat. Meine Tankanzeige bewegt sich keinen Millimeter. Stecker für Benzinpumpe war nicht auffällig. Kabel sind augenscheinlich auch ok. Was könnte es sein?
War der Tank leer und sie bleibt nach dem Tanken einfach unten oder wie ist die "Situation"?
Jaiphi
New Member
30. April 2017
Ja. 6 Jahre war die Celica still gelegt und wurde wenig, bis gar nicht gefahren. Ich denke in der Zeit wird der Tank auch leer gewesen sein. Eventuell hängt der Schwimmer?Die Anzeige bewegt sich keinen Millimeter, selbst nach dem Tanken nicht.
Die Problematik hatte ich mal bei einem Yaris P1. Allerdings nicht nach langer Standzeit.
Da lag es am Schwimmer. Als ich deswegen die Werkstatt aufsuchen wollte ging die Tankanzeige irgendwann (sehr langsam) doch wieder hoch.
AutobahnA1
18. April 2015
Ich habe die auch Erfahrung gemacht, dass sich solche Probleme mit der Zeit von allein lösen . Ich nehme an, dass es sich um ein Problem mit dem Schleifkontakt des Schwimmers, oder ein Problem mit der Anzeige handelt. Was macht denn die Tankkontrolllampe? Wenn die zu "glimmen" beginnt, hasst du beim GTI noch für über 100Km Sprit. Wenn die vor dem Tanken an war und danach aus, sollte der Schwimmer funktionieren .
YaneonY
11. Februar 2012
Berlin, DE
FIAE
Naja... so lange ohne Spritt? Da ist wohl der Schwimmer fest... Einfach mehrmals den Tank voll machen und fahren, wird dann wieder gut!
Hat die T18 eigentlich eine Kontroll-Lampe für den Tank?
Rumpel
29. Mai 2015
Wulfstorf (bei Lüneburg)
Selbständig
Ja, hat sie - aber die Lampe funktioniert nur, wenn auch der Schwimmer funktioniert.
Jaiphi, wahrscheinlich hängt der Geber irgendwo - wenn die Anzeige nach dem 3. Tanken nicht funktioniert, solltest Du den Geber mal ausbauen und auf Gängigkeit prüfen. Oft reicht es, den Mechanismus ein paar mal hin- und her zu bewegen.
AutobahnA1
18. April 2015
Ist so wie Rumpel es beschreibt. Und ich eigentlich vorher auch schon. Die Lampe beginnt schon lange bevor der Tank leer wird an zu nerven. Erst leuchtet sie sporadisch kurz auf, bevor sie dann auf Dauerlicht geht. Und selbst dann ist noch Sprit für mindestens 100 Km drin. Meine Tochter fährt meinen T18 und tankt grundsätzlich erst wenn die Lampe auf Dauer leuchtet.
Bei meinem T18 hat die Tankanzeige auch erst nach dem dritten Volltanken richtig angezeigt.
