Hallo .
Folgendes Problem. Ich habe eine neue Batterie in meine T23 TS eingebaut. Nachdem ich dann gestartet habe leuchtete prompt die TRC Off Leuchte und die VSC Leuchte . Motorkontrollleuchte etc. Leuchten nicht.
In den anderen Themen laut Suchfunktion finde ich diesen Fehler meist nur zusammen mit motorkontrolle .
Da ich keine Toyota Werkstatt in der Nähe habe , war ich zum auslesen in einer freien Werkstatt . Hinterlegt waren 2 Fehler . Spannungsversorgung Raddrehzahlsensor und Raddrehzahlsensor unblausibles Signal . Fehler haben sie gelöscht aber die Lampen blieben an . Erneut ausgelesen , keine Fehler hinterlegt. Lampen leuchten trotzdem .
Frage 1 : gibt es eine Sicherung für TRC und VSC oder sind die über das ABS abgesichert ?
Frage 2 : Hat sonst noch jemand eine Idee was das Problem sein könnte , wenn der Fehlerspeicher nichts ausspuckt ?
Bekomm ich die Lampen irgendwie selbst resettet um zu sehen ob der Fehler erneut erscheint . Vielleicht dann mit Fehlereintrag ?
Da es eine freie Werkstatt ist, kann ich jedoch nicht sagen welche Art Tester sie nutzen . Das Gerät war von Bosch aber welche Software weiß ich natürlich nicht .
