T23 TS: Rasseln beim Anlassen
celica13
Spielberg (Karlsruhe)
Kfz-Mechatroniker
Hallo,:)
Fahr eine TS
Und hab volgendes Problem:
Immer beim Anlassen Rasselt es wie erst kein Öldruck da wäre nach 3sek ist es wieder weg
das ist aber nicht immer so bei ca 6 Starts ist es 3mal
hab schon die suchfunktion benutzt aber bin nicht wirklich fündig geworden hab nur was gefunden mit das es der anlasser ist
jetzt hab ich aber vorhin ein ÖL wechsel gemacht und dann laufen lassen klar bis sich das frische öl verteilt hat und der öldruck da war auf jedenfall war dass das gleiche geräusch nur länger das ist normal das ist klar
aufjedenfall ist dass das geräusch!!!
habe irgendwie kein öldruck am anfang egal ob warmer motor oder kalten
öl stimmt auch zu 100%
kann mir jemand weiter helfen was das sein könnte?
also kommt zu 100% aus dem Motor 3sek rasseln und schon ist es weg und kommt wärend der fahrt auch nicht wieder
Bitte um Hilfe
Danke
Os-T23
1. Juli 2008
also ich hatte das noch nie....
wurden die lift-bolts schonmal getauscht?
ich würds mit injectionsreiniger usw (alles was gut is zum motor reinigen) versuchen....bevor ich 500euro für ne grobe einschätzung vom toyotahändler bekomme...
celica13
Kfz-Mechatroniker
laut unterlagen ist der lift-bolsen schon getauscht worden
hat auch damit nix zu tun er bekommt einfach am anfang kein Öldruck
aber warum?????
ratlos hehe
19. Oktober 2009
Karlsruhe
also wenn du den weg nach pforzheim findest kannst ja mal vorbei schauen dann hör ich mir des mal an. aber wenn das rasseln nur am anfang ist und auch paar mal auftritt und dann wieder nicht vor allem im kalten zustand, würde ich eher fast darauf tippen das dein anlassen da mitläuft. ist ne echte krankheit bei der celi. muß meinen auch noch tauschen bevor die saison anfängt. echt zum heulen das geräusch. und irgendwann funzt es halt gar nicht mehr;)
D
Deleted User 885
Macht das beim wenn du die Celica Anlässt scheeeeeeeeeee ?
Sprich wenn du den Schlüssel rumdrehst und sie Anspringt?
Oder auch beim Anfahren?
celica13
Kfz-Mechatroniker
nur wenn ich sie anlasse
wie gesagt nach dem ölwechsel hab ich sie gestartet da war das geräusch viel viel viel viel schlimmer
ist ja klar das da kein öl erst ist
und das ist genau das geräusch fast immer beim anlassen
beim anfahren ist nix
wie gesagt ist ja nur ca 3sek länger net
vermute einfach das ich am anfang erst kein öldruck bekomme
aber warum?
und das ist auch nicht immer?
Öldrucksensor?
D
Deleted User 885
Ich hätte genau wie OccS gesagt das es der Anlasser ist,
der überdreht gerne wenn die Autos älter werden.
Dann macht der dieses Pfeifgeräusch ist habe einen neuen Anlasser gekauft war gut danach.
Warum sollte der Wagen nur beim Anlasser keinen Druck haben wenn er sonst danach super laufen tut?
Das wurde heißen das der die Ventile auf Metall schlagen und dann wäre sie dannach die ganze Zeit am klappern.
Weil das macht sie normal nicht lange mit.
Mess den Motor mal durch du bist doch Fachmann als Mechaniker.
Bernhard1988
4. September 2015
gibt es mittlerweile eine aussagekräftige Fehleranalyse? Habe das gleiche Problem seid ca. zwei Wochen. Vor allem da es jetzt morgens kälter wird. (Je kälter der Motor desto schlimmer das Rasseln kurz nach dem Anlassen). Das Problem tritt auch jetzt erst nach einem Ölwechsel auf (5W30 - 110.000 km)
Mal eine Frage hierzu: ist der Kettenspanner mit einer Art Rückschlagventil versehen? So das beim abstellen des Motors der Öldruck am Spanner im Normalfall nicht abfällt?
Kettenspanner verschlissen oder Steuerkette gelängt (Ketten-Rasselgeräusche in kaltem Zustand. Geräusch: Kette wird über Blech gezogen)
-> Steuerkettenspannung prüfen
Wegen Kettenspannertausch -> PN an mich mit WhatsApp Nummer (Unterlagen, Vorgehensweisen, Videos, Bilder kommen per WhatsApp)
Bernhard1988
4. September 2015
Kettenspanner habe ich jetzt getauscht. Ergebnis: Das rasseln ist immer noch da aber dafür ist das "Leistungsloch" bei ca 3500 U/min und leichtem Gas meiner Meinung nach verschwunden. Kann natürlich auch mit den drastisch gefallenen Temperaturen zusammenhängen im Verhältnis zum Sommer wo es mir das erste mal aufgefallen ist.
Dann viel Spass beim abarbeiten :D
Das übliche...
Hallo!
Das muss jemand vor Ort prüfen, da man aus der Ferne keine sichere Aussage treffen kann.
Motor
Häng den Keilriemen ab und lass den Motor laufen -> Geräusch weg -> Aggregate bzw. Keilriemenspanner (Motor nicht zu lange ohne Riemen laufen lassen, da die WaPu dann fehlt und auch kein Strom produziert wird.)
Auf Videodiagnosen kann man einfach nichts geben - sowas funktioniert nicht wirklich und man sogar auf falsche Fährten geschickt werden. Man muss Geräusche erfahrungsgemäß einfach wirklich live erleben, hören, spüren, das Verhalten des Autos beobachten, fühlen und sogar, ja...sehen!
Daher folgende Liste, typischer bekannter Motorgeräusche Celica:
- VVTi Ventil (klackern)
- VVTi Versteller (klappern/schelifen/zischen)
- Prallbleche IN der Abgasanlage
- Undichtigkeiten / Falschluft im Ansaugbereich
- Lagerschaden (starkes, lautes klackern)
- Nockenwellenschaden / Pleuellager/Hauptlagerschaden
- Hitzeschutzblech (scheppern/vibrieren)
- Motor- und Getriebeaufhängungen (vibrieren/klappern/poltern)
- Riemenscheiben und Lager von Aggregaten (WaPu, LiMa, etc.) (quietschen/schleifen/rattern)
- übermäßiges Axialspiel der Kurbelwelle
- Lichtmaschine (Jaulen, schleifen)
- Motorlagerung (Dröhnen, vibrieren, schlagen)
- Unterbodenverkleidungen die gegen andere Teile schlagen
- lose Bleche oder Teile von Karosserieteilen, Haltern, Aufhängungen, Befestigungen
Radlager, Antriebswellengelenke, Bremsscheibenschlag, Reifenschaden, Felgenschlag, lockere Radmuttern...
Das Problem ist...das es die ABSOLUT abenteuerlichsten Dinge sein können. Daher kann es NUR vor Ort selbst diagnostiziert und geortet werden.
Denn ALLES kann Geräusche verursachen die sich massiv übertragen und verstärken.
Die kleinste Schraube die etwas lose am Aktivkohlefilterkasten aussen hängt der so nicht zu sehen ist...ein loses Blech in der Ölwanne...lockere Halter oder Schrauben von Kotflügelhalterungen...Stossstangen die gegen die Verstärkungen vibrieren...als vier Beispiele an Teilen an die man nicht denkt, von tausenden...
Es kann ALLES Geräusche verursachen.
Daher kann man da leider nichts raten. Man könnte alle Teile aufzählen...ja...weil eben alles Geräusche verursachen kann. Denn wenn es keines der typischen, häufig anfälligen Bauteilen ist....muss die Suche intensiviert werden.
Und selbst abwegige Dinge wo niemand drsuf kommt, wie z.b. ein Auspuffgummi das ab gewissen drehzahlen anfängt auf der Halterung zu schwingen hatte ich schon. Zierleisten aussen die minimal Spiel haben und im Wind flatten und klappern.
Es besetehen immer die selben Möglichgkeiten bei Fahrwerksgeräuschen die ich auch jedes mal wieder aufliste, da ändert sich auch nix dran
Hier meine Antwort aus dem letzten Thread: (teils Kopie, daher jetzt nicht angepasst auf OEM / D2 FW - Problemstellen aber trotzdem gleich)
http://www.celica-community.de/showthread.php?p=420928#post420928
Es ist oftmals so, das in feuchtem Zustand das klappern gedämpft wird...habe ich oft bei Fahrzeugen mit Klappergeräuschen!
Mir fällt als erstes ein....D2 Fahrwerk -> Domlager!
Ich habe alleine in den letzten zwei Monaten DREI!!!!! D2 Fahrwerke mit knackenden Domlagern gehabt! (filigranes knacken bei Bodenwellen und Querfugen)
Ansonsten alles überprüfen, was an der Radaufhängung existiert und eben auch andere Dinge, die nicht zur Aufhängung gehören! Lose Verkleidungen und Kunststoffteile (Ich habe schon lockere Filterkästen gehabt die massiv gegen die Karosse geschlagen haben das man dachte ein Motoraufhängung sei gerissen). Auch eine Motoraumabdeckung, an denen der Clip nicht mehr fest saß und dann schön auf dem Blech rumgeklappert hat, habe ich schon diagnostiziert!
Defekte Aufhängungen der Abgasanlage und Radhausverkleidungen, sowie lockere Scheinwerfer und Wischwasserbehälter auch!
An der Radaufhängung nochmal alles wirklich mit grossem Montierhebeln prüfen....Traggelenk, Spurstangenkopf, Stabibuchsen, Motoraufhängungen, Axialgelenk der Spurstange auf Spiel prüfen, Querlenker prüfen (Wegen quietschen / Torsionsgeräusche des Gummis, Spiel), poröse und ausgerissene Fahrwerksbuchsen, auch alle Schrauben prüfen, etc...und im Motorraum alles abwackeln. Knacken in Kurven und beim beschleunigen sind in aller Regel defekte Antriebswellenausengelenke! Die Koppelstangen am besten direkt austauschen, weil sie günstig sind und regelmäßig kaputt gehen! Knacken kann auch vom Lenkgetriebe oder der Lenkzwischenspindel verursacht werden (orten) bzw. beim lenken und beschleunigen Antriebswellenaussengelenk, auch lockere Kolbenstangen der von Stossdämpfern sind mir schon untergekommen und gebrochene Federn gehören zum alltäglichen Standard, ebenso wie lockere Radmuttern.
P.S. in letzter Zeit hatte ich öfters mal Kettenspanner:
http://www.celica-community.de/showthread.php?t=30281
Keilriemenspanner entlüften:
http://www.celica-community.de/showpost.php?p=420049&postcount=7
Meiner Erfahrung nach, in fast jedem Fall den ich hatte (und das waren einige), wurde Dieselklackern vom Riemenspanner verursacht. Daher sollte der als erstes GETAUSCHT werden.
