Undichter Frontscheinwerfer
MadMaxl
21. August 2006
Hi
Heute hats mal so ein bisschen geregnet und was seh ich da!
Linker Scheinwerfer angelaufen!:mad:
Meine Celi hat jetzt ca.60000km und ist nie im Winter gefahren worden.
Kann man da irgendetwas machen oder muss ich gleich der ganzen Scheinwerfer tauschen?
Wer von eucht hat das Problem sonst noch gehabt.
StoneColdCrazy
19. April 2007
ems hat mal erzählt das es bei den mr2 gang und gebe sein soll...
also am besten isses die undichte stelle zu suchen und wenn er wirklich trocken ist mit Silikon abzudichten....
Pagon
Brauweiler bei Köln ;)
Fotografin / Kauffrau für Bürokommunikation *tadaa
hat deiner noch garantie? wenn ja direkt zum händler!
ansonsten kannst du versuchen, dass die in der werkstatt den scheinwerfer aufmachen und nochmal richtig abdichten
Ce1eX
Hab mal gelesen, dass wenn man den Scheinwerfer eingewickelt in einem Lappen in den Backoffen steckt, dann:
1. wird er Trocken
2. die Dichtung wird besser abdichten, weil... warum auch immer, vermutlich weil sie etwas weicher wird und joa :) allerdings müsste es dann ja richtig zusammengepresst werden.
StoneColdCrazy
19. April 2007
1. wird er Trocken
die backanleitung sollte man auch nicht vergessen :D
das kann böse enden wenn es zu warm da drinne wird ;)
Borstenhorst
Oberursel
Elekto Ing.
dachte mir immer: Zum Glück habe ich das nicht !
Eben ausgestiegen und siehe da rechter Scheinwerfer total angelaufen :(
Hilft es das ganze mal mitm Fön durchzublasen?
chaos
4. März 2007
Nordschwarzwald
dann haste wasserdampf im gehäuse der beim abkühlen wieder tröpfchen bildet ich denk mal richtig machen ist nur mit ausbauen zerlegen und neu abdichten
T.G.Cid
17. April 2007
Kaltenkirchen
Also: Wenn mal einmal Wasser imScheinwerfer hat ist das nicht ganz leicht rauszubekommen, weil, wie schon gesagt, das Wasser immer wieder Kondensiert.
Was Hilft: Scheinwerfer ausbauen, so weit wie möglich die Feuchtigkeit mit einem EXTRA Saugstarken Tuch raussaugen, einen Haarfön nehmen (AUF KEINEN FALL EINEN HEISSLUFTFÖN, der kann euch das Gehäuse wegschmelzen), den Scheinwerfer ,mit den Öffnungen für die Lampen, nach oben hin fixieren (Schraubstock mit Putzlappen o.a.) damit der Wasserdampf enweichen kann, und dann drauflosfönen und viel Gedult mitbringen.
Danach die undichte Stelle am besten mit WÜRTH Klebt&Dicht versiegeln aber Silikon tut es auch.
Danach den Scheiwerfer wieder einbauen und sich bei Cid bedanken :D:D:D
Toyo81
Last Generations Orga
Olpe
Energieelektroniker
soweit ich weiß haben die scheinwerfer ne entlüftung....so das die feuchtigkeit nach einiger zeit von selbst verschwindet
Eero
Technik & Grafik
also wenn mein scheinwerfer anläuft (passiert hin und wieder aber ned immer, weiß auch ned warum) dann nehm ich ganz einfach das abblendlicht und standlicht heraus und lass ihn ne weile in der sonne stehen! dann kann die verdunstete luft entweichen und schon ist er wieder trocken!
Neomaxx
Händler
96465 Neustadt
Mein Scheinwerfer läuft ab und zu mal an. Genauso wie meine LED NSL. Sonne parken, bisschen warten. schon ist die Sache geklärt. Ich bau doch meinen Scheinwerfer nicht raus, nur wenn sich da ein bisschen Feuchtigkeit angesammelt hat, die sowieso selbst entweicht! :)
FLU-T23
29. Oktober 2006
Schwarzenbach
Elektroinstallationstechniker
Hab auch das gleiche prob und werd next week a VS Kit drran machen und daher is es nimer viel arbeit die Scheinwerfer auszubauen, Inlays lacken trocknen, neu abdichten und wieder einbauen.... aber ich müsste weissen ob das mitn Backofen wirklich funzt oder wie ich es sonst machen soll.... weil neue Scheinwerfer sind dann schon a bissal zu teuer dass ich meine alten "wegbacke"!!!
So.... pleeeeease help me.....:D
MfG Flu
FLU-T23
29. Oktober 2006
Schwarzenbach
Danke Borsti!!!
Sonst noch Ideen??
Habe bereits
1. normaler Haarfön
2. mit Stanly-Messer aufschneiden
3. Backofen
MfG Flu
Resor77
16. Oktober 2010
Ich grab den Thread mal aus um keinen neuen aufzumachen.
Ich habe von Racer-Celi ein paar Frontscheinwerfer gekauft (inlay lackiert).
Sahen Top aus. Außer die "verklebung" teilweise 1,5cm dick...
Seit ca 2 Wochen habe ich jetzt im rechten Scheinwerfer Feuchtigkeit drin, und das nicht zuknapp!
Ganz vorne im Scheinwerfer beim Blinker "steht" das Wasser ca 1cm hoch.
Die Wassertröpfchen ziehen sich dann über die Blinkereinheit noch so ca 2cm weiter nach oben.
Normal ist das denke ich nicht.
Was kann ich dagegen tun, bzw was sollte ich am besten machen?
Muss ich ggf die ganze verklebung abmachen und neu machen?!
T23_sT_kbG
19. April 2008
Kapfenberg, Steiermark
Werkstoffprüfer
öffnen, trocknen, und ordentlich wieder abdichten.
übrigens sind in den hinteren öffnungen so kleine "schwämme" drinnen die die feuchtigkeit aufsaugen solln. kuck mal nach ob die noch da sind bzw evtl komplett verdreckt/verstopft.
