Unsauberes Anfahren nach Tausch ESD
markus84
30. April 2006
Kirchen-Sieg
ich habe vor einer Woche mein ESD getauscht.
Irgendswie hat sich dadurch das Anfahren bei warmen Motor geändert.
Schwer zu beschreiben, aber ich meine das läuft nicht so richtig rund und das Gas wird nicht richtig angenommen.
Hat einer ne Idee was ich da machen kann?
Abwarten und ESD erst einmal einfahren oder die Batterie abklemmen um die ECU neu anzulernen?
markus84
30. April 2006
Kirchen-Sieg
Kannst du mir sagen wo ich diese Sicherung finde oder wie die beschrieben ist? Ansonsten suche ich morgen mal.
Celi-Jens
Speyer
Dipl.-Ing.
Uargs, das ist eine vorne im Sicherungskasten im Motorraum (also NICHT im Innenraum).
War glaub ich ne blaue mit 15A. Weiss das hier gerade jemand? :confused:
markus84
30. April 2006
Kirchen-Sieg
Also ich hab vorgestern mal die Batterie für 5min abgeklemmt, da ich die Sicherung nicht gefunden habe.
Besser geworden ist es jedoch nicht, fährt sich beim Anfahren immer noch so huckelig. Muss die Batterie eventuell länger ab?
Zur Info noch, bei dem ESD handelt es sich um einen Ragazzon Dublex.
mindestens 30-60min. mit 5min erreicht man garnix. unser steuergerät ist recht dämlich und braucht etwas länger um sich auf die neuen teile einzustellen.
