Unterbodenbeleuchtung
Philippe85
23. April 2009
Aachen
Elektroniker für Geräte und Systeme
Hi comm
So ich habe mir eine Unterbodenbeleuchtung gekauft also Led streifen
Nun die frage kann ich die direkt an das kabel von den Türkontakten hängen also an den Schalter der den stromkreis öffnet wenn die Tür zu ist....
Würde halt gerne das die UBB angeht wenn die Tür auf ist meine frag ist hatt das jm schon mal gemacht und wenn ja wie
Prob ist an dem Kontakt ist Bloß 1 kabel und masse bildet denke ich mal die Karosse durch die schraube..
Also kann ich an das kabel die Ubb dazuhängen oder ist der Strom zu hoch und haut mir die Sicherung durch denke schon das da paar hunter mA durchjagen
Bitte um Tips oder vll Pics wie es gemacht wurde
MFG Philippe85
Krawallski
9. April 2009
Normal müsste das ohne schwiergikeiten gehen. Kommt aber immer drauf an was die Lampen an stom siehen ich kann die nur empfehlen wenn du ne ersatz Sicherung hast das du es erst mal nur so testet. Oder ob die Sicherung fliegt. Aber normal dürfte das ohne Problem funzen.
M.f.g. Kralle
Philippe85
23. April 2009
Aachen
Jup aber an der Deckenleuchte hängen schon meine innenraum leds dran dachte das das in kombi mit der UBB zu viel wir ?????
alpincelica
ich hätte keine bedenken. du hast ja LED´s genommen, und LED´s haben eine sehr geringe leistungsaufnahme (normalerweise unter 1W)
und sonst siehst es eh beim 1. mal einschalten ob die sicherung fliegt oder nicht. kostet ja nicht die welt :) - fliegt sie nicht, hast du dir geld und basteln gespart, fliegt sie, dann wirst du um ein Relais nicht rumkommen.
aber wie gesagt, normalerweise dürfte das kein problem sein die direkt dranzuhängen
DH1986
20. März 2006
69502 Hemsbach
2. Lehrjahr Elektriker für Energie- und Gebäudetec
ja alles richtig was ihr sagt ihr habt nur eine kleinig keit vergessen zu fragen
und zwar ist die ubb mit vernbedienung dann gehts sie nämlich nur an wenn er sie einschaltet und nicht wenn die tür aufgeht ;)
Philippe85
23. April 2009
Aachen
Jup das ding ist mit Fernbedienung aber bekomm ich das net hin das die nur angeht wenn die Türen aufgehen ich meine das müsste ja nur ein kleiner aufwand sein die kontakte neu zu löten oder????? also quasi die FB wegzulassen ???
DH1986
20. März 2006
69502 Hemsbach
hm da bin ich jetzt ein wenig überfragt könnte gehen müßtest dir halt schaltpläne davon besorgen ;) und nach schauen eigentlich könntest des steuergerät also den empfänger für die fernbedienung davon weg lassen und direkt anschließen was meint ihr dazu ?
Philippe85
23. April 2009
Aachen
Ja genau so hallt ich das vor und dann mit an die Innenraumbeleuchtung zu hängen ist halt nur die frage wie gut ich vom Motorraum in den Innenraum komme hatt da vll jm nen tipp???
Ach ja und ich müsste doch wenn die UBB nur angeht wenn die Tür aufgeht kb beim Tüv bekommen oder?
Also quasi als Einstiegsbeleuchtung eingetragen bekommen weil in der Stvo steht doch bloß das die bei der fahrt nicht an sein darf oder ?????
Raspa
18. Januar 2008
Nidderau
Zerspannungsmechaniker
Was am Fahrzeug montiert ist, muß funktionieren. Also nicht zulässig! Das sollte aber mittlerweile doch jeder wissen?!
Siehe auch § 49 a StVZO
Na ja wann müssen sie denn funktionieren:confused:
Dann wenn das auto steht oder fehrt. Also wenn ich sage die beleuchtung funktioniert nur dann wenn das auto still steht!?!
Nur so um das thema ein bischen interesanter zu machen
Achso und Tüv keine möglichkeit das stimmt leider
Casey
18. März 2007
Solche Leuchtmittel sind nicht zu gelassen, da sie auch kein E-Zeichen tragen. Und ein am Exterieur befindliches Leuchtmittel muß funktionieren (was es ja tut) steht aber im Konflikt, mit der zuerst genannten, Zulassung. Also nicht erlaubt. Was ein Text :D
Wenn du die Beleuchtung in die Türverkleidung integrierst, sieht das schon anders aus.
Nebenbei, ein Kumpel von mir hatte mal so ein Knight Rider Lauflicht vorne dran, auf dem Tankstellenparkplatz gestanden und an gehabt. Sheriffs kamen vorbei, sollte vor Ort ausgebaut werden, ging jedoch nicht, Steuergerät eingesackt :rolleyes:
Krawallski
9. April 2009
das Wiederspricht sich aber auch alles irgendwie. Ich meine UBB auch noch net drunter gemacht ...
Aber es gibt leute die haben es geschafft es eintragen zu lassen. Die haben nur rechts und links die Röhren eingebaut. Über Tür geschaltet und es als ausstiegshilfe eingetragen bekommen.
Ich hab ka wie die das gemacht haben oder ob die beim Tüv net ganz nüchtern waren...
Aber mal ganz ehrlich verstehen muss man es net wäre es für jeden erlaubt würden weniger unfällt passieren da man besser gesehen wird.
So wir aber nur gesagt es lenkt ab weil dan jeder depp hin schaut anstatt auf die Straße.
Naja die Deutschen gesetzte und Vorschriften halt alles für hintern ^^
Philippe85
23. April 2009
Aachen
Ich hab mir ja die LED Streifen geholt und nicht die Röhren und die beim Tüv meinten halt bloß das die Röhren nicht erlaubt sind da die ja platzen können oder abfallen können ...
Aber meine LED Streifen haben ein E-Prüfzeichen wie gesagt ich muss das nur schaffen die an die Innenraumbeleuchtung zu bekommen das sie nur mit dem öffnen der Tür angehen
Und in unserm TuningClub hier in aachen haben 3 leute UBB und der Tüv meinte halt zu denen das das ok sein man würde ja sehen das das "Show Cars" sind....
Und die sind als Einstiegsbeleuchtung eingetragen muss halt nur gewährleistet sein das die bei der fahrt nicht anschaltbar sind...
MFG
