UR Pulleys
B
Big Mac
hab vor zwei tagen mein ur ultra ss pulley set bekommen mit den zwei umspannrollen die das set enthaltet.jetzt hab ichs reinbauen wollen und stelle fest das das für die lichmaschine passen könnte (hab die mutter net aufbekommen weil die so verdammt festgebombt ist) und die andere aber vom durchmesser bei keinem der anderen rollen passen würde.jetzt die frage.wurde mir n falsches set geschickt oder ist des normal das eine rolle kleiner ist.problem ist halt was ich mir denk mit dem keilriemen.das da die spannung dann nicht mehr richtig gegeben ist
CelicaRacer2000
28. April 2007
Bad Mergentheim (BW)
Kfz- Mechaniker
hi ich hab zwar nur ne S aber ich glaub ich kann dir weiterhelfen.;)
Bei mir war eine Scheibe für die Kurbelwelle und eine für die Lichtmaschine.
Die Mutter von der Lima ist echt fest bekommst du im eingebauten Zustand wahrscheinlich nicht auf. Bau die Lima aus und probier es dann. Im Notfall kannst du auch einen Schlagschraube nehmen, aber musst vorsichtig sein nicht das du die Lima beschädigst!
Einen anderen Riemen Brauchst aufjeden Fall da die Scheibe für die Kurbelwelle kleiner ist wie die Originale.
Bei mir war auf der Einbauanleitung zwei Riemengrößen angegeben die man nehmen kann. Da müsste Gates und dann ne Nummer stehen. das Gates ist der Hersteller und die Nummer ist die Größe. Damit müsste ein KFZ Teile Händler was anfangen können!
celicaRacer2000
